Стиральная машина Indesit WITL106. Горит пиктограма замка и срабатывает насос откачки
06.08.2014 10:48 #1
Делал инспекцию машинке, снимал тен (чистил от накипи лимонной кислотой), чистил трубки к насосу(с шариком которая) снимал продувал входной "клапан" сдвоенный.
После сборки вылезла проблема.
Машинка закрывает крышку и постоянно работает мотор на откачку воды (которой при этом там нет) и моргает пиктограма отложения стирки (с часиками).
Где искать причину?
И как запустить диагностику?
87 6
06.08.2014 13:18 #2
F=08,кислота сделала своё дело. Ищи где утечка на корпус.
06.08.2014 14:42 #3
Тен.
Методом "тыка", вышло на данный момент-
отключаю обе клемы тена, не выскакивает ошибка, и можно начать любую програму.
Выходит тен на замену?
Машинка заземлена. Но до этого "былась".
06.08.2014 14:54 #4
Тен
Есть мультиметр, но мерять не особо умею.
Единственное что получилось, проверить зумером.
Вот только непойму, зумер молчит когда (к примеру) красный провод на клеме тена а черный на корпусе, но стоит поменять клемы местами и зумер пищит.
Это значит тен к замене?
Хотя до чистки таких проблем не было.
87 6
07.08.2014 07:07 #5
ТЭН на замену, проверяется на Мом-ах.Есть много средств для очистки без разбора.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
