Усилитель Амфитон (Лорта) 75У 101
30.10.2014 19:08 #1
Всем доброго времени суток.... столкнулся я с интересной проблемоу, при соединении на кт 819 эмитера, сразу врубается защита, без него все ок, звук тоже...погнал по цепочке, на коллекторе вт6 +12 вт, по схеме 1,7. там где на шине ноль, там ноль. на второй части все по питанию ок. пробоев нет, на вт 6 приходит +34 и +35 вольта. все вд как диоды не пробиты... может кто что подскажет? до этого он мне попал с горелыми выходами и вт 14.заменил уже пару раз.
Аватар для REM69SMAT
30.10.2014 20:28 #2
Ищи проблему в мелких тр-рах, типа КТ3102, КТ3107 или что там...
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Аватар для falkonist
30.10.2014 22:51 #3
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Аватар для gauptmann
30.10.2014 23:33 #4
Сообщение от REM69SMAT
А также в непропаях, обрывах дорожек, неисправных пассивных элементах и пр.
Сообщение от adjika
Проблема интересная... А если по русски?
31.10.2014 18:31 #5
интересный, потому, что давно не брался за "умные" УНЧ, захотелось победить, да что то никак) все транзисторы проверил.мелкие тоже.от коллектора вт6 отпаиваю ножку, на нем висит 35 вольт, то понятно, на схеме нет плюса. подпаиваю транзистор призакрывается походу и эти 12 вотльт так и висят.питание все ок. приподключении выходника 819 эмитера он аж искрит.в наушниках сразу импульсы и просадка звука, на АС защита срабатывает.
31.10.2014 20:37 #6
Ох, ухайдокает adjika аппарат окончательно...
31.10.2014 23:00 #7
Сообщение от adjika
Литы не забудь махнуть,аппарат древний.
31.10.2014 23:24 #8
Питание сразу проверил,литы норм,сравнивал на литах питание с рабочим каналом,ровно все. Просто по логике вт6 должен призакоываться,у меня он этого не делает,или я уже позабыл банальные вещи
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
