Добрый день.При включении работает насос откачки и высвечивается ошибка Е,без цифр.Дверь блокируется нормально.Проверены тен на утечку клапана,щёточныйузел двигателя,снимал плату управления,неисправных элементов не обнаружено.Какие будут мысли и есть ли схема у кого нибудь?
Напряжение питания в норме,до и после фильтра 225 В.На процессоре пока не померил,проверил магнит тахогенератора не разбит,сопротивление составляет112 Ом,это нормально или нет?
Проверил,на микропроцессоре есть питание 5В,он же управляет индикацией,индикация нормально работает и таймер и программы ошибка "е" без цифры высвечивается,нигде не нашёл про такую ошибку.Что это может быть?Кстати о предистории поломки могу сказать,что заклинило барабан,попаданием постороннего предмета,человек вызвал мастеров,они этот предмет извлекли и машина не запустилась,высветилась ошибка "е" мастера сказали нужно менять плату управления.Я не верю в это,прозвонил элементы какие можно всё нормально,не мог сам мотор сгореть при этом или семистор?Хотя он нормально звонится как и новый.Как проверить двигатель вне машины?
