Холодильник Indesit B 16 FNF.Не отключается
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
12.04.2016 10:10 #1
Здравствуйте!!!!!!!!!!!!Скажите пожалуйста,после перепадов с электричеством в сети,свет моргал,холодильник работает не отключаясь.То есть работает компрессор постоянно и сильно греется что рука не терпит,но при этом он морозит.До перепадов напряжения в сети,он отключался и включался как положено.И терморегулятора там два,один внутри по середине,а второй сверху.Пробовали регулировать эти два терморегулятора,но компрессор все равно работает не отключаясь.И у кого есть схема электронно-электрической части этого холодильника.Терморегулятор(термостат) вышел из строя или что то другое,подскажите в чём может быть неисправность.За совет заранее благодарю!!!!!!
Тип файла: jpg 79276405.jpg (14.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 54088899.jpg (20.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 81982233.jpg (22.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
12.04.2016 17:33 #2
Проверь термостат-крутни влево до щелчка-должен отключиться,если нет,аккуратно вскрой и посмотри состояние силовых контактов-может прихватились...
Аватар для bevelsi
97 215
14.04.2016 21:58 #3
Сообщение от alexzand
там тим глюкнул скорее всего если электроный
27.10.2016 13:55 #4
Апупеть тут специалисты! Если холодильник не морозит, как пишет клиент, причём здесь таймер и термостат?
Последний раз редактировалось Бэримор; 27.10.2016 в 15:03.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
27.10.2016 16:30 #5
Сообщение от Бэримор
Читайте внимательно 1-й пост:
Сообщение от SCHSF1982
31.10.2016 09:56 #6
Сообщение от corbyn50011
Невычитал ничего нового, причём здесь термостат и таймер, если хол. не морозит? Ну таймер ещё можно както предположить что неисправен но термостат уж точно непричём. Нет охлаждения - нет отключения, для чего его крутить?
Хотя проблему "клиенту" уже скорей всего решили.
31.10.2016 16:58 #7
ДЛЯ ОСОБО ОДАРЁННЫХ (Беримору)
22 15
8 0
07.11.2016 15:42 #8
Уважаемый! Могу вам дать несколько рекомендаций, после чего вы сами сможете определить. Чем заболел ваш холодильник.
1.Осводобите морозильную камеру от продуктов. И откройте её. Пусть постоит выключенным из сети часов 8-12.
2. И через 12 часов установите в морозильную камеру термометр, и включите на минимальный холод. И пусть поработает часа 2-3, на манометре должно быть не выше 18-27 градусов СЕЛЬСИИ!!! И если не станет отключаться, то тогда его надо лечить.
Есть 3 причины. Если больной не отключается. ПЕРВАЯ ушёл хладоген. ВТОРАЯ ваш компрессор плохо стал качать. ТРЕТЬЯ вентилятор, стоящий в морозильной камере не гоняет охлажденный воздух. И в вашем случае это самая реальная причина!
А термостат? Это теоретически, а на практике такая поломка встречается очень редко, и других не бывает, в вашем случае.
А перепад электричества, это только в теории.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
