Схема генератора Маркса
12.07.2016 11:08 #1
Всем привет! Хочу собрать свой первый генератор Маркса. Вот только проблема в том что нет у меня таких конденсаторов. Автор указывает что номинал конденсаторов 470 пФ и напряжением 30 кВ. Подскажите какие конденсаторы можно взять вместо указанных. Спасибо!
Последний раз редактировалось Admin; 12.07.2016 в 13:20.
Аватар для gauptmann
12.07.2016 13:05 #2
Можно напр. взять больше, ёмкость лучше оставить ту же. Можно напр. взять в два раза меньше, но ёмкость в два раза больше и включить их последовательно. В этом случае габариты могут увеличиться и придётся принимать доп. меры предосторожности против пробоев, разрядов и пр.
14.07.2016 10:34 #3
можно брать конденсаторы любой емкости и любого рабочего напряжения. от емкости зависит время заряда (повтора пробоя) и мощность разряда , от рабочего напряжения количество конденсаторов в цепочке. главное условие - конденсаторы должны быть одинаковыми по емкости и напряжению. конденсаторы на 5-6 кВ легче найти 20 шт - 100 кВ на выходе (теоретически)...
генератор маркса
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
