Холодильник снайге-2 кс-120
Страница 1 из 3
10.08.2016 17:49 #1
Прошу совета что может быть с холодильником? До последнего времени работал неплохо морозил. При включении в розетку мотор вроде как запускается с повышенным шумом но по истечении нескольких секунд вырубается, что может быть и можно ли его ещё оживить?
942 4
166 1
10.08.2016 20:05 #2
1. Отказ пускового теплового реле - неотключение после пуска двигателя компрессора. Снять реле, очистить от пыли и грязи, зачистить контакты, установить обратно. Реле находится возле компрессора.
2. Существенно пониженное напряжение сети - напряжения "не хватает" для надежного пуска двигателя компрессора.
10.08.2016 22:22 #3
Спасибо завтра попробую,потом отпишусь.
11.08.2016 19:55 #4
почистил реле контакты ,оно такое с катушкой попробовал включить но изменений не произошло. Тепловое снял продул но разбирать не стал побоялся что могу закрутить не с тем усилием сердечник он там посажен на клей. Кто что подскажет????
11.08.2016 19:59 #5
При включении в розетку он вроде начинает запускаться но как я понимаю его через несколько секунд происходит щелчок и тепловое его вырубает.Может что с движком ,может витковое??
2,219 485
17 2
11.08.2016 21:02 #6
99% межвиток,увы...
11.08.2016 22:04 #7
Сообщение от alexzand
99% межвиток,увы...
А как убедиться на 100%,подскажите как проверить?
14.08.2016 14:07 #8
Нашёл в интернете как мерееют сопротивление электронным омметром якобы определяя межвитковое, у меня только механический я им замерил сперва одну обмотку потом другую и если эти два показания сложить то должна получиться сумма замера при общем замере. У меня все три замера получились одинаковые это о чем то говорит или стрелочным нельзя мерить и всё ли я делал правильно???????
103 4
14.08.2016 15:09 #9
И сколько намерял? Марка (мощность) компрессора?
15.08.2016 22:19 #10
Намерил я вот что R1 -60 Ом,R2-21 Ом,Rобщ.-78 Ом. И что из этого ясно подскажите пожалуйста.
Тип файла: jpg P_20160815_062618 (2).jpg (224.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
