БП на 3824 не запускается
08.02.2017 19:45 #1
блок по такой схеме был куплен в магазине. проработав несколько дней питая светодиодною ленту мочностью 1.5 сгорел. непосредствено сгорел полевой транзистор, сама микросхема,стабилитрон vd3, паралельно резистору r4 впаян диод 4148 он тоже сгорел,с резистора r1 краска отлетела кусками наверное от перегрева и его сопротивление стало около 50 мегаом в отличии от схемы. все детали были замененытолько полевой транзистор был заменен на более мочный. сначала в ключали через лампочку она как положено вспыхивает и тухнет. при включении блока без лампочки он не запустился. напряжение питания микросхемы через резистор r5 колеблется от 11 до 14 вольт. то растет то падает плавно. подмена электролита с4 толку не дала хоть на анологичный хоть на более емкий только при более емком напряжение возростает уже до 15 вольт и снова падает хотя электролит на 680мкф. вся эта процедура производилась также с выпаяным полевиком хотябы для попытки запуска шим толку нет. подскажите пожалуйста причина в не запуска шим в том что нехватает напряжения для запуска и почему оно не растет до нужного
326 33
1 10
08.02.2017 20:03 #2
dima4212,
Букв много, а знаков препинания НЕТ, заглавных букв НЕТ. Дочитал до 5-ой строки и понял что ничего не понял. Зачем так много писал?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
08.02.2017 21:24 #3
Сообщение от dima4212
Все должны догадаться, что там в магазине куплено было?
Схема то где и по ней предметные вопросы?
Это как понять? Каких "сгорел"?
Пока по кочану.
1,433 148
546 265
08.02.2017 22:43 #4
-0 предлагаешь погадать?
Работа 3842 затерта до дыр в нете - ищи в Гугле и читай - про первичное питание, про самопитание потом, про влияние емкости и резистора в самопитании на время запуска ... и т.д и т.п.
2,219 485
17 2
21.02.2017 09:27 #5
can only hope to improve
Не-похоже надежды нет...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
