Страница 1 из 4
09.02.2017 21:41 #1
Доброго времени суток.Столкнулся со следующей проблемой.В нашей организации имеется поломоечная машина.Подача воды осуществляется двумя насосами.Управление насосами осуществляет блок управления,но та часть блока которая управляет подачей воды вышла из строя.Сам блок залит герметически.Вскрывать внаглую опасаюсь,дабы чего еще не повредить.Вот эту схему если соберу будут работать насосы,частота отработки должна быть выше ,чем моргают поворотники.Фото насосов и схему прилагаю.Может можно ,что-то другое изготовить.Заранее все спасибо.
Тип файла: jpg x5Ch4sapAMw.jpg (76.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170209_151912[2].jpg (1.82 Мб, 0 просмотров)
503 351
142 0
10.02.2017 00:59 #2
Moжно, если Ваша организация вне ВПК.
10.02.2017 12:40 #3
День добрый сегодня собрал,но не робит.На выходе нет питания.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
10.02.2017 14:33 #4
без нагрузки его и не будет... лампочку с поворотников повесь...
ЗЫ насос от постоянки 24в работает? случайно не электромагнитный , ему случайно не пульсирующие напряжение 24в /50Гц нужно?
138 118
14 5
10.02.2017 14:46 #5
Сообщение от DmitriyVDN
Скорее всего именно так дело и обстоит, судя по маркировке и картинкам на насосе. И качают, наверное, по полпериода от переменки. По очереди.
И если там встроенный диод в насосе, то надо просто переменку 24 в подать, если нет - запитать от переменки через диод. Либо мост, и по насосу в каждое плечо - по очереди будут маячить.
10.02.2017 17:47 #6
Насос электромагнитный.Совершенно верно.Работает от постоянки 24в.Хотя может быть и ошибаюсь ,т.к. блок не исправен проверить не могу какое напряжение выходит.Но машинк работает от акб 24в.
Последний раз редактировалось PROTOS 90; 10.02.2017 в 17:53.
138 118
14 5
10.02.2017 18:23 #7
Сообщение от PROTOS 90
очевидно, в сгорелом блоке было то, что дает импульсное напряжение... а-ля ШИМ-контроллер. В принципе... любой простейший колебатель и пара оптронов в ключах. Либо что-то, что тупо вырубало насос с какой-то частотой
ЗЫ. рассмотрел вашу схему... а чем возбуждаются колебания вибратора?
326 33
1 10
10.02.2017 19:06 #8
Чего обсуждать то? Подай на насос напряжение <24V постоянку или пульсирующее и посмотри качает воду или нет. Перед этим можешь проверить тестером сопротивление насоса. Если в обе стороны звонится одинаково, значит внутри никакого диода нет. Без воды не включай, на всякий случай.
625 131
35 9
10.02.2017 20:19 #9
что и из АКБ не выходит? подключить насос кратковременно к АКБ и отписаться о результатах никак?
625 131
35 9
12.02.2017 11:24 #10
Сами насосы работают.Чем чаще клацаешь по клемме тем больше жидкости перекачивают.
накуя в публичные сообщения писать, или сюда пишите или в личку....
задам вопрос по другому : подаем питание, насос кратковремено дергается и после не качает те дает один толчёк? так?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
