Помехи при предварительном считывании диска на Panasonic RX-DT690
11.01.2018 16:01 #1
Купил год назад магнитолу RX-DT690. Обнаружилось, что при считывании диска и переходе с трека на трек а каналах слышится усиливающийся звук 50 Гц и помехи в виде рокота. Такое впечатление, что от движка на лазерном проигрывателе помехи идут. От чего могут быть эти помехи? Также, при проигрывании может изредка на некоторых дисках срываться с трека. Я подумал сначала на недостаточное напряжение в сети, замерил но все нормально. Может конденсаторы высохли и надо менять? Посоветуйте пожалуйста, если кто сталкивался
1,433 148
546 265
11.01.2018 16:33 #2
Сообщение от Zam2018
ничего менять не нужно - помехи с проца во время управления.
17.01.2018 14:06 #3
Что с этими помехами можно сделать? Это так и должно быть?
1,433 148
546 265
17.01.2018 15:02 #4
ничего, норма
издержки схемотехники гавнокитаез
17.01.2018 16:19 #5
Аппарат 90-х годов. Это не Китай а малазийская сборка. Я подобные аппараты эксплуатировал и нигде не было таких проблем
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.01.2018 17:17 #6
С др. источников что со звуком?
17.01.2018 19:14 #7
Я до сих пор использовал только CD. Сейчас попробовал включить магнитофон - опять же помехи от движков и такое впечатление, что источник питания не справляется с нагрузкой. Сильно фонит кратковременно (50 гц) при включении дек и потом слышен фон от движка
968 115
21 28
17.01.2018 19:25 #8
Указывает на БП, фильтры по питанию кислые, нохоже. Ты уже почти неделю жалуешься, а до сих пор не попробовал что нибудь.
Не понимаю этого.
Все сталкивались, кто этим занимается. Совет: действовать.
17.01.2018 19:50 #9
Вообще, при включении питания в любой режим кратковременно фонит. В режиме тюнера после включения сигнал относительно чистый. Такое впечатление, что именно питания не хватает
17.01.2018 19:56 #10
Времени сейчас просто не хватает - на работе завал. Но сейчас стало понятно, что питание. Как освобожусь разберу и проверю напряжения на блоке питания. Спасибо, что подсказали посмотреть в других режимах!)))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
