Стиральная машина INDESIT WISL 103. Выбивает автомат при включении в розетку
13.02.2018 16:56 #1
Заменил насос слива воды. После сборки обнаруживается следующее. При подключении к сетевой розетке выбивает автомат в электрощитке. Никакой гари шелчка либо дуги. Просто гаснет свет. Откручиваю насос (2 шурупа) втыкаю вилку все ок. Свет не гаснет автомат молчит. Собираю . снова кз!!! Посмотрел провода но видимых признаков замыкания не увидел. Возможно не там смотрю. Полскажите что посмотреть где?
87 6
13.02.2018 20:44 #2
Непонятно, срабатывает автомат или УЗО? А если включить его с вилкой в розетке?
75 77
13.02.2018 20:47 #3
Поймите физика одна для всех .рассоедентиь5 провода и ищите
15.02.2018 09:13 #4
Снял плату управления. Контакты входа 220 В потемневшие. В районе блока питания почернели сопротивления и микросхема...имеет смысл ее ремонт или заменить на новую плату? Позвонил провода входа 220 В кз нет. В чем причина смерти блока питания не понятно. Поменял насос только.
73 1
15.02.2018 09:25 #5
а с чего ты решил что БП сгорел.
Аватар для vadtom
285 173
7 4
15.02.2018 11:17 #6
Насос протекает только не по воде, а по току. Насос на 220? Можно попробовать провода местами поменять. Или вилку в розетке перевернуть...
90 270
12 8
20.02.2018 20:51 #7
может для начала до платы проверить 220 и еще фото платы с двух сторон и желательно крупным планом скинь ,черные сопротивления еще не факт что они сгорели
21 1
12.04.2018 13:01 #8
Сообщение от anisvalerij
Кто впервые лезет в СМА - всегда графитовый налёт от щёток воспринимают как "шеф , всё сгорело! " - и в панике думают менять сразу плату . Пальцем потереть или кисточкой религия не позволяет , наверно . Кстати , автор не указал , по какой причине заменялась помпа . Может , помпа утянула за собой что на плате ? - например , небольшую деталь с тремя выводами ? (хотя её бы уже выбивающий автомат давно выжег)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
