Коллекторный двигатель искрит
Страница 1 из 3
04.04.2018 13:04 #1
Двигатель от болгарки на 2,3 кВт: сильно искрят щетки. Коллектор в порядке, выработки нет, только потемневший. Нулевкой заполировал. Вроде ровный, без выступаний ламелей. Прозвонил ротор. В общем 0,3 Ом показывает между всеми соседними; и только одна пара дает 2 Ома. Кто из знатоков скажет, эти сопротивления укладываются в норму?
Щетки прижимаются нормально. Коллекторный подшипник в норме.
837 297
47 1
04.04.2018 16:54 #2
Norman777, КЗ в роторе. Ротор под замену, однозначно.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
04.04.2018 17:59 #3
А по-моему плохой контакт. Там обмотка на роторе такими петлями проходит под зажим ламелей.
193 79
69 13
04.04.2018 18:31 #4
ОБРЫВ ...
04.04.2018 18:55 #5
Сообщение от САТИР
Чем Вы это обоснуете? Двигатель достаточно мощный, якорь намотан достаточно толстым проводом ...d где-то 0,5 мм. Сопротивление 0,3 Ома разве не вполне нормально для якоря такой мощности и с таким проводом?
193 79
69 13
04.04.2018 19:00 #6
0,3 Ома ... нормально .. 2 Ома означает что в этом месте разрыв колльцевой обмотки ротора и сопротивления секций 0,3 Ома сложились ...
Обоснуй ... что это не так !?
" Я каждому обосную что он и кто он ... " М.Т.
Последний раз редактировалось ozels; 04.04.2018 в 19:06.
04.04.2018 22:03 #7
Сообщение от ozels
Смотрите, если предположить, что обрыв, и замыкают через другие обмотки, то...Всего пар ламелей там явно намного больше 10, следовательно, если бы замыкало через все эти обмотки, сопротивление между ламелями поврежденной обмотки было бы значительно более 0,3*10=3 Ом, а у нас 2 Ом...
193 79
69 13
04.04.2018 22:11 #8
Важно ... кто ... чем ... и как меряет ...
Прикинь - да !? ... гарь имеет тоже сопротивление ... параллельно тому шо ты намеряешь ... оно даст те , к примеру , половину реалии ...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
05.04.2018 04:12 #9
Ищи обрыв, иногда его можно увидеть. Только вот соединить проблемно - пайка при работе от нагрева отвалится...
05.04.2018 11:51 #10
Сообщение от ozels
Ну хорошо, возможно и так....
Тогда объясните мне, пожалуйста, откуда берется сильная искра? Как это связано с обрывом одной из обмоток якоря?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
