перегружается канал на усилителе
12.01.2010 00:10 #1
В общем проблема такая, усилитель н ареп базе работал исправно, потом по неизвестным причинам, один канал начал перегружаться, не смотря на то что там могут быть выставлен минимальный звук.
Интересны возможные причины. Другой канал работает исправно и никаких проблем не наблюдается.
14.01.2010 14:53 #2
Сообщение от xkopfx
Причины могут быть самые разнообразные- от плохой фильтрации напряжения питания до пробоя транзисторов или утечки емкостей в каскадах усилителя...
Не понятно название уселка и "перегружаться"это искажение звука (фон,треск) или просто горит лампочка перегрузки?
14.01.2010 16:56 #3
Если неможетне выложить схему, то хоть название скажите.
С такими данными мы далеко незайдем!
Аватар для Quarx
15.01.2010 16:26 #4
Можно, хотя бы для начала, колонки местами поменять. Вдруг, неисправность в одной из них, а вы на усилитель грешите.
28.01.2010 22:45 #5
прошу прощения, что так долго не отвечал.
менял, всё так же. проблемы именно в усилке.
http://www.pslx.co.uk/Inter-M%20M1000.htm
вот он, внутри пдф там же и схема
29.01.2010 10:12 #6
Сообщение от xkopfx
Теперь можно и подумать, это схема рводе для него
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (263.2 Кб, 0 просмотров)
29.01.2010 11:18 #7
Вот почитайте здесь, там и схема есть более крупных размеров :http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=26400
29.01.2010 15:53 #8
а можно разрешение побольше?
почитал на форуме что капризный усилок и проверять нужной каждый эллемент) не проще ли сразу заменить все детали в нём?) на новые?)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
