Вега у120с: правый канал уходит в перегрузку
24.04.2011 10:48 #1
Здраствуйте все, попал ко мне этот усилитель, картина следующая: при включении без нагрузки подаю сигнал, поворачиваю регулятор громкости к 50% - загорается индикатор перегрузки правого канала (до половины громкости звук в обоих каналах есть и на выходе и в наушниках, хороший такой, без искажений каких-либо.). Убираю громкость - перегрузка не гаснет (исчезает только после "выключит-включить"). Капсюлем с разделительным конденсатором слушал сигнал со входа до предусилителя -все работает до самого УМ. Конденсаторы в БП новые, прекосов по питанию нет. Теперь вот еще что: когда проверял дорожки УМ на трещины чуть коснулся пальцем коллектора vt 7 , перегрузка погасла и звук из правого канала пошел до очередной "перезагрузки" усилителя. Может ли этот транзистор быть причиной? Он является частью защиты? В схемотехнике не силен, туго соображаю как работает вся эта система защиты здесь, потому поделитесь соображениями, заранее благодарен. Пока выпаяю его и проверю.
24.04.2011 13:43 #2
Нужно поменять все электролиты ,тем более что там их не так много. Отсоедините на нерабочем канале усилитель мощности.Перегруз пропал -копай там ,нет усилок мощности не причем.Если виноват УМ бывает на выходных транзисторах по моему там 818и 819 частично пробита под ними слюдяная прокладка и при увеличении мощи просто шьет на корпус...
Аватар для Дмитрий55
06.05.2011 17:42 #3
Сообщение от андрюх
Здраствуйте все, попал ко мне этот усилитель, картина следующая: при включении без нагрузки подаю сигнал, поворачиваю регулятор громкости к 50% - загорается индикатор перегрузки правого канала (до половины громкости звук в обоих каналах есть и на выходе и в наушниках, хороший такой, без искажений каких-либо.). .
Может быть просто гдето провода замыкают. Просто у меня на таком же иногда если в колонках 2 провода скрестить и втыкнуть при повышении громкости тоже такая же история. Но после выключения и заново правильно прикрепленых проводов все нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
