THAT Corporation представляет малошумящий цифровой регулятор усиления для высококачественных аудио систем
THAT Corporation THAT5170 THAT5173
Микросхема THAT5173 способна регулировать усиление в диапазоне от 0 дБ до 60 дБ с шагом 3 дБ, при входном сигнале до +27.5 дБн
THAT Corporation анонсировала последнее расширение линейки самых совершенных в своем классе микросхем для обработки звука. THAT5173 – цифровой регулятор усиления, предназначенный для создания высококачественных и эффективных по стоимости аудио предусилителей с цифровым управлением.
Способная обрабатывать сигналы полного профессионального уровня до +27.5 дБн, THAT5173 имеет исключительные характеристики в широком диапазоне усилений и входных напряжений. Благодаря усовершенствованной конструкции и наличию интегрированного сервоусилителя постоянного тока, THAT5173 обеспечивает бескликовую цифровую регулировку коэффициента передачи аналоговых дифференциальных усилителей с токовой обратной связью. Маленькая микросхема в корпусе размером 5 × 5 мм может с шагом 3 дБ изменять усиление от 0 дБ до 60 дБ, внося минимальные шумы и искажения.
THAT Corporation - THAT5173
THAT5173 рассчитана на подключение к высококачественному усилителю с обратной связью по току THAT5170. Работая в паре при напряжении питания от ±5 до ±17 В, микросхемы THAT5170 и THAT5173 образуют дифференциальный микрофонный предусилитель, отвечающий самым современным требованиям. Дифференциальный выход THAT5170 идеально подходит для подключения к высококачественным АЦП с дифференциальным входом.
THAT Corporation - THAT5170, THAT5173
Цифровой регулятор усиления THAT5173 разработан, в первую очередь, для высококачественных предусилителей с цифровым управлением, как автономных, так и в составе микшерных консолей, а также для аудио коммутационных блоков и измерительных усилителей. Микросхемы выпускаются в корпусе QFN24. Допустимый размах выходного и входного напряжения при питании от ±17 В составляет +27.5 дБн. Суммарный коэффициент гармоник на частоте 1 кГц при усилении 42 дБ не превышает 0.001%.
На английском языке: THAT Corporation Introduces Low-Noise Digital Gain Controller for High-Quality Audio Performance
