Analog Devices выпускает серию ARM микроконтроллеров для IoT приложений
Analog Devices ADuCM3027 ADuCM3029
Серия ARM микроконтроллеров с ультранизким энергопотреблением позволяет увеличить срок службы батарей в приложениях Интерента вещей без ущерба для надежности и безопасности
Analog Devices сообщила о выпуске серии микроконтроллеров ADuCM302x с ультранизким энергопотреблением, предназначенных для приложений Интернета вещей (IoT). Оптимизация энергопотребления позволила добиться увеличения срока службы элементов питания и при этом сохранить высокую надежность и функции безопасности, которые являются критическими факторами во многих устройствах IoT. Обладая энергопотреблением в активном режиме 38 мкА/МГц и менее 750 нА в дежурном режиме, представленные приборы позволяют увеличить время работы устройства между заменами элементов питания, снизить затраты на обслуживание системы, уменьшить количество и размер батарей, а также расширяют область применения устройствами, где замена элементов питания непрактична.
В то время как в представленных сегодня на рынке альтернативных решениях для достижения эффективности часто жертвуют ключевым функционалом, микроконтроллеры серии ADuCM302x снабжены исчерпывающим набором функций, обеспечивающих надежность и безопасность приложений. Предназначенные для использования в качестве главного компонента сетевых устройств, они представляют основную цель компании по разработке системных решений для устройств Интернета вещей.
Первые представители серии ADuCM3027 и ADuCM3029 отличаются только объемом встроенной Flash-памяти (128 Кбайт и 256 Кбайт, соответственно). По тестам производительности ULPBench они опережают другие микроконтроллеры общего назначения. Процессорное ядро ARM Cortex-M3 с интегрированными функциями безопасности легко конфигурируется для достижения оптимального соотношения производительности и энергопотребления. Высокая скорость шифрования данных, достигаемая за чет сочетания аппаратных и программных механизмов, обеспечивает защиту от несанкционированного чтения содержимого памяти. Встроенные схемы защиты записи предотвращают несанкционированное перепрограммирование устройства. Контроль напряжения питания в дежурном режиме и механизм коррекции ошибок Flash-памяти значительно повышают надежность, исключая искажения данных, которые могут привести к системным сбоям.
Отличительные особенности:
  • ядро ARM Cortex-M3 с интегрированным модулем защиты памяти;
    • рабочая частота до 26 МГц;
  • 25-канальный DMA-контроллер;
  • встроенная память:
    • 128/256 Кбайт Flash-память;
    • 4 Кбайт КЭШ для снижения энергопотребления при выполнении программы из Flash-памяти;
    • 64 Кбайт ОЗУ;
  • цифровая периферия:
    • интерфейсы 3×SPI, I2C, UART;
    • интерфейс SPORT;
    • программируемые линии ввода/вывода;
    • три таймера/счетчика общего назначения;
    • счетчик реального времени, счетчик реального времени FLEX_RTC с функцией SensorStrobe;
    • программируемый биппер;
  • аналоговая периферия:
    • 8-канальный 12-разрядный АЦП с цифровым компаратором;
    • прецизионный источник опорного напряжения;
    • датчик температуры;
  • функционал безопасности:
    • аппаратный модуль шифрования AES-128, AES-256 и SHA-256;
    • сторожевой таймер;
    • генератор случайных чисел;
    • аппаратный модуль вычисления контрольной суммы;
    • механизмы защиты ОЗУ, пользовательского кода;
    • система безопасного обновления прошивки по UART
  • питание:
    • питание от одного источника 1.8 В – 3.6 В;
    • встроенный регулятор напряжения;
    • схема контроля напряжения питания;
    • схема сброса при подаче питания;
  • корпус: 64-выводный LFCSP, 54-выводный WLCSP.
Для оценки возможностей и встроенного функционала микроконтроллеров серии ADuCM302x компания предлагает набор ADuCM3029 EZ-KIT (ADZS-UCM3029EZLITE), который полностью поддерживается в интегрированной среде разработки IAR Embedded Workbench и Segger. Оценочная плата содержит разъемы для поключения беспроводных модулей, разъемы расширения, в том числе для подключения плат расширения Arduino, и дополнительную периферию.
Analog Devices: ADuCM3029 EZ-KIT (ADZS-UCM3029EZLITE)
Образцы ADuCM3027 и ADuCM3029 доступны для заказа, запуск серийного производства запланирован на июль 2016 г.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microcontroller Series Enables Longer Battery Life in IoT Applications Without Sacrificing Security and Reliability
27 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 54WLCSP. ARM® Cortex®-M3 ADuCM Microcontroller IC 32-Bit 26MHz 128KB (128K x 8) FLASH 54-WLCSP (2.76x2.76). Embedded...
ADUCM3027BCPZ
108 ₽
ADUCM3027BCBZ-R7
396 ₽
Эиком
ADUCM3027BCPZ-R7
от 2 815 ₽
ADUCM3027BCBZ-R7
