19-дюймовый ЖК-монитор Sharp LL-T19D1-H
Sharp представила новый 19-дюймовый жидкокристаллический монитор LL-T19D1-H повышенной контрастности.
Основные технические характеристики монитора: диагональ: 19 дюймов или 48 см; видимое изображение: 376,3 х 301,1 мм; разрешение: SXGA (1280 х 1024 пикселей); шаг пикселя: 0,294 мм; контрастность: 700:1; яркость: 300 кд/м2; угол обзора по горизонтали и вертикали - 170 градусов; ширина рамки дисплея - 22,5 мм; максимальное энергопотребление: 43 Вт, в режиме ожидания - 1,9 Вт; два аналоговых видеоинтерфейса D-Sub и цифровой видеоинтерфейс DVI-D, возможность одновременного подключения к трем компьютерам; функция масштабирования изображения; частота развертки при подключении через D-Sub: по горизонтали - от 24,8 до 81,1 кГц, по вертикали - от 56 до 76,2 Гц; частота развертки при подключении через DVI-D: по горизонтали - от 31,5 до 67,5 кГц, по вертикали - от 60 до 75 Гц; встроенный в подставку блок питания; кронштейн VESA 100 х 100 мм для настенного крепления монитора; габаритные размеры: 423 х 222 х 439 мм; вес: около 6,9 кг.
Sharp
