Корпорация International Rectifier анонсировала чипсет на базе нового аудиодрайвера IRS2092 и новых специализированных МОП-транзисторов. Чипсет предназначен для высококачественных аудиоусилителей класса D мощностью 50-500 Вт, применяемых в домашних кинотеатрах, стереопроекторах, активных колонках, музыкальных инструментах и всевозможных профессиональных аудиосистемах.
	Новый чипсет существенно снижает число компонентов и площадь платы аудиоусилителя класса D. По сравнению с эквивалентным по мощности усилителем класса АВ. Например в 100-ваттном усилителе ИС IRS2092 и DirectFET® IRF6645 снижают площадь платы на 60% при снижении числа компонентов на 20%. В полумостовой ИС IRS2092 интегрированы четыре важнейших функции усилителя класса D - усилитель ошибки, ШИМ-компаратор, драйвер затвора, узел защиты. Как следствие эта компактная ИС в 16-выводном корпусе обладает высокой устойчивостью к шумам, низкими шумами в режиме старта и стопа и резко упрощает проектирование усилителя. В 100-вольтовой IRS2092 предусмотрен аналоговый ШИМ-модулятор с частотой до 800 кГц, программируемая двуполярная защита от перегрузки по току с перезапуском, блокировка низкого напряжения питания и программируемая предварительная установка паузы (25;45;75;105 нс). Ток накачки затвора достигает 1,2 А. ИС совместима с логикой управления уровня 3,3 и 5 В. В чипсет входят МОП-полумосты в 5-выводном корпусе ТО-220 FullPak (IRFI4024Р-115Р, IRFI4212H-117P, IRFI4019H-117P , IRFI4020H-117P) на напряжения 55-200 В, токи 8,7-11 А, с сопротивление канала 48-80 мОм и зарядом затвора до 12 нК, транзистор IRFB4227PBF (200 В, 65 А, 20 мОм, 70 нК) в корпусе ТО-220, и DirectFET IRF6645, IRFR6665, IRF6775M, IRF6785M на напряжение 100-200 В, токи 19-29 А, с сопротивлением канала от 28 мОм и зарядом затвора от 8,7 нК, что позволяет оптимизировать коэффициент нелинейных искажений, КПД и уровень помех в зависимости от мощности. Для упрощения освоения новых приборов предлагается демонстрационный полумостовой 120 Вт стереоусилитель IRAUDAMP5 на базе IRS2092 и IRF6645 с КПД 96% при 120 Вт, коэффициентом нелинейных искажений 0.005% при 1 кГц , мощности 60 Вт на нагрузке 4 Ом.
 Купить IRS2092 на РадиоЛоцман.Цены
