Первый многоканальный цифровой синтезатор частот (DDS) производства Analog Devices позволяет упростить схемы синхронизации
Analog Devices AD9958 AD9959
Новые DDS AD9959 и AD9958 содержат несколько независимо программируемых каналов на одном кристалле, что позволяет значительно уменьшить площадь монтажа
Analog Devices, Inc. представляет единственный в своем роде многоканальный DDS (цифровой синтезатор частот), который позволяет решить две основные проблемы, с которыми сталкиваются разработчики в своей работе с DDS. Возможность независимого программирования синхронизированных выходов в новых 4х-канальном DDS AD9959 и 2х-канальном AD9958 позволяет инженерам значительно сэкономить силы и время при балансировке нескольких сигналов. Один многоканальный чип заменяет несколько отдельных одноканальных синтезаторов и дополнительные внешние схемы, что позволяет не только упростить процесс разработки, но и сэкономить до 75% площади по сравнению с другими решениями. Цифровые синтезаторы частот используются для генерации сигнала или тактовых импульсов произвольной частоты из сигнала фиксированной частоты. ИС AD9959 и AD9958 прекрасно подходят для использования в системах, где требуется синтез и синхронизация высокочастотных сигналов - до 200 МГц, например, для радаров с фазированной электронной решеткой и гидролокаторов, для тестового оборудования, медицинских устройств с выводом изображений и оптоволоконных телекоммуникационных систем.
AD9958 AD9959 DDS
Технология DDS
Технология синтеза частот используется в самых различных областях - от тестирующих устройств и измерительного оборудования до беспроводных и сотовых коммуникационных систем. DDS производства ADI обеспечивают комплексное решение задачи, так как содержат на кристалле ЦАП для преобразования цифровых отсчетов в синусоидальный сигнал и обеспечивают очень точное управление частотой. Устройства DDS становятся все более популярной альтернативой традиционным устройствам с быстрой перестройкой частоты, так как обеспечивают значительные преимущества, такие как более точное согласование выходных сигналов, легкость обеспечения синхронизации при получении квадратурного сигнала или сигнала с другими фазовыми соотношениями, а также очень быстрое переключение частот. Цифровая система контроля снимает необходимость ручной настройки системы, а значит она позволяет легко и удобно получать нужные выходные частоты.
Точная синхронизация, малое энергопотребление
В синтезаторах AD9959 и AD9958 независимые каналы синхронизированы с помощью общего задающего генератора, что помогает избежать традиционных сложностей, связанных с синхронизацией нескольких синтезаторов частот. Программируемый контроль каналов позволяет корректировать дисбаланс, который возникает во внешних аналоговых цепях, таких как цепи фильтрации, усиления, а также компенсировать задержки, вносимые дорожками печатной платы. Для таких устройств, где необходимы дополнительные каналы, в AD9959 и AD9958 предусмотрена возможность последовательного подключения дополнительных синтезаторов DDS. Кроме того, новые ИС отличаются крайне низким энергопотреблением - менее 165 мВт на канал.
Независимые настройки фазы, частоты и амплитуды для каждого канала
В каждом канале в 4х-канальном AD9959 и 2х-канальном AD9958 имеется высокоскоростной 10-битный ЦАП с большим динамическим диапазоном для широкополосного или узкополосного сигналов. Для каждого из независимо программируемых каналов обеспечена 14-разрядная настройка сдвига фаз, 32-разрядное разрешение по частоте и 10-разрядная регулировка амплитуды. В этих ИС также предусмотрена возможность модуляции и развертки сигнала по частоте, в то же время обеспечивается проникание сигнала в соседний канал на уровне не хуже -60 dB.
Цены и поставки
AD9959 сейчас производится, AD9958 доступен в образцах - начало промышленного производства намечено на сентябрь 2005 года. Обе ИС функционируют в температурном диапазоне от -40 С до +85 С, выпускаются в корпусе LFCSP 8х8 мм. Цены составляют 37.14$ и 20.24$ соответственно за штуку в партии от 1000 штук (Цены приводятся только в качестве ориентировочных и действительны на территории США).
На английском языке: Analog Devices Eases Synchronization Design Challenges With Industry's First Multichannel DDS Devices
35 предложений от 27 поставщиков
IC DDS 500MHZ 10BIT 56LFCSP. Direct Digital Synthesis IC 10 b 500MHz 32 b Tuning 56-LFCSP-VQ (8x8). Interface - Direct Digital...
AD9958BCPZ
от 1 138 ₽
Эиком
AD9958BCPZ
от 7 443 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AD9958BCPZ-REEL7
727GS
AD9958BCPZ-REEL7
