International Rectifier представила ИС мониторинга мощности DC/DC
International Rectifier IR3721
Корпорация International Rectifier анонсировала новую ИС IR3721 для мониторинга выходной мощности низковольтных DC/DC-конверторов, применяемых в ноутбуках, десктопах и серверах. В IR3721 применяется запатенованная технология TruePowerTM точной обработки высокодинамичной информации о мощности, обеспечивающая максимальную погрешность оценки не более 2.5 % при 65°C. IR3721 измеряет в динамическом режиме уровень мощности на выходе или в нагрузке регулятора напряжения с целью повышения точности измерения по сравнению с конкурирующими ИС. Технология TruePowerTM позволяет устранить динамическую погрешность измерения, достигающую 30 % в конкурентных технических решениях на базе раздельного мониторинга тока и напряжения и независимого аналогоцифрового преобразования.
IR3721
Мониторинг же непосредственно мощности позволяет предсказывать тепловые режимы в любой точке системы в любой момент времени. Благодаря этому можно управлять мощностью таким образом, чтобы температура не выходила за границы рекомендованной области. IR3721 производит мониторинг тока дросселя выходного фильтра понижающего или многофазного конвертора в диапазоне 0.5 - 1.8 В и реализует измерение тока с внутренней термокомпенсацией для обеспечения более высокой эффективности по сравнению с конкурентными решениями, упрощения схемы и уменьшения размеров платы. ИС IR3721MTRPBF выпускается в корпусе DFN-10 с размерами 3 х 3 мм. Рабочий диапазон температур ИС от нуля до 125 °С.
Компэл
36 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Контроллеры источников питания
IR3721MTRPBF
Infineon
168 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
IR3721MTRPBF
Infineon
от 242 ₽
LifeElectronics
IR3721_09
ТаймЧипс
IR3721MTRPBF
