Данный прибор от SICK AG является отличным выбором, когда необходимо обнаруживать сложные метки (например, синие метки на светло-синем фоне и т.п.). Все датчики из данной серии имеют трехцветный светодиод (красный-зеленый-голубой). При настройке датчика оптимальный источник света выбирается автоматически для любого контраста.
Датчик имеет металлический корпус, что обеспечивает длительный срок службы прибора. Сенсор устанавливает идеальный уровень срабатывания благодаря специальной процедуре обучения, при которой серое значение метки и заднего фона устанавливаются с помощью специальной клавиши TEACH. KT6W поставляется в зависимости от направления излучения светодиода в двух вариантах. Для монтажа датчика кроме стандартных отверстий имеются дополнительные T-cлоты, что обеспечивает гибкость монтажа.
| Наименование | Диапазон измерений | Размер пятна | Направление излучения светодиода | Обучение метки | Тип выхода | Питание | Подключение |
| KT6W-P6116 | 8..12 мм | 1.5 х 6.5 мм | поперек датчика | ручное: обучение метки и заднего фона | PNP | 10…30В | разъем М12, 4 контактов |
| KT6W-P5116 | 8..12 мм | 1.5 х 6.5 мм | вдоль датчика | ручное: обучение метки и заднего фона | PNP | 10…30 В | разъем М12, 4 контактов |
| KT6W-N6116 | 8..12 мм | 1.5 х 6.5 мм | поперек датчика | ручное: обучение метки и заднего фона | NPN | 10…30 В | разъем М12, 4 контактов |
| KT6W-N5116 | 8..12 мм | 1.5 х 6.5 мм | вдоль датчика | ручное: обучение метки и заднего фона | NPN | 10…30 В | разъем М12, 4 контактов |
