AKM выпустила новый драйвер двигателей для устройств бытовой электроники
AKM AP1010AEN
Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) разработала драйвер двигателя, работающий от одного источника питания с напряжением до 18 В. Микросхема AP1010AEN идеально подходит для 12-вольтовых систем и может использоваться в разнообразной бытовой технике, например, для управления запорными клапанами водонагревателей, в холодильниках или в генераторах льда. Оптимизированные цепи защиты от перегрева и перегрузки по току позволяют без снижения уровня безопасности исключить из цепи питания двигателя плавкий предохранитель. AP1010AEN может управлять двумя двигателями постоянного тока или одним шаговым двигателем.
AKM - AP1010AEN
Особенности драйвера AP1010AEN
  • Высокая надежность, обеспеченная несколькими защитными функциями
    Цепи защиты AP1010AEN от пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева с оптимизированными порогами срабатывания обеспечивают отключение системы в аварийных ситуациях, например, при коротких замыканиях, и позволяют обойтись без плавкого предохранителя в цепи питания. Кроме того, защита от токовой перегрузки может быть отключена внешними сигналами, что позволяет при старте или остановке двигателя избежать сбоев, обусловленных пусковыми или регенеративными токами.
  • Малогабаритный корпус
    Микросхема AP1010AEN выпускается в 16-выводном корпусе QFN с размерами 3 мм × 3 мм.
Основные технические характеристики
Диапазон рабочих напряжений 6 В … 18 В
Максимальный выходной ток 0.7 А при температуре 25 °C
Сопротивление открытого канала (верхнее + нижнее плечо) 1.1 Ом при температуре 25 °C
Зарядовый насос Встроенный
Возможность параллельного включения Есть
Порог срабатывания схемы защиты от пониженного напряжения 4.3 В (тип.)
Порог срабатывания схемы защиты от перегрева 155 °C (тип.)
Порог срабатывания схемы защиты от перегрузки по току 1.3 А (мин.)
Диапазон рабочих температур –30 °C … +85 °C
Корпус 16-выводной QFN
Размеры 3 мм × 3 мм × 0.7 мм
Статус производства Выпускается с ноября 2017 года
Перевод: ShuRusu по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: AKM releases a Motor Driver that is Capable of Running on a Single 18V Power Supply, the AP1010, Suitable for Home Electronics
38 предложений от 11 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Контроллеры двигателей и вентиляторов
AP1010AEN
27 ₽
AP1010AEN
от 37 ₽
Элитан
AP1010AEN
69 ₽
Эиком
AP1010AEN
от 70 ₽
