M/A-COM представляет высокочастотные усилители для диапазона 0,7…8 ГГц
M/A-COM MAAPGM0074-DIE MAAPGM0076-DIE MAAPGM0077-DIE MAAPGM0078-DIE
Подразделение Tyco Electronics - фирма M/A-COM начала выпуск усилителей типа MAAPGM0074-DIE, MAAPGM0076-DIE, MAAPGM0077-DIE и MAAPGM0078-DIE на диапазон частот от 0,7 до 8 ГГц с выходными мощностями 8…16 Вт. Эти усилители можно использовать в высокочастотных трактах аппаратуры как промышленного, так и военного применения - связное оборудование, наземные станции систем спутниковой связи, радары, аппаратура радиоэлектронного противодействия и т.д.
MAAPGM0074-DIE
MAAPGM0074-DIE
Представленные усилители являются двухкаскадными монолитными GaAs СВЧ интегральными схемами с входным и выходным импедансами, близкими к 50 Ом. Они обладают прекрасными характеристиками в широких диапазонах мощностей и частот. Напряжение питания усилителей 4…10 В. Допустимая температура перехода транзисторов усилителей равна 180°С. Температура хранения -55…+150°С. Наработка на отказ (MTTF) усилителей равна 1000000 часов при температуре перехода + 170°С. Размеры корпуса 5,0 х 6,346 (8,15) х 0,075 мм. Основные технические характеристики усилителей представлены в таблице.
Основные технические характеристики усилителя Тип усилителя
Диапазон частот, ГГц 2…8 1,3…2,5 0,7…2,5 2…6
Выходная мощность, дБм 39 42 41 41
Выходная мощность, Вт 8 16 12,5 12,5
Коэффициент усиления, дБ 14 25 23 20
Напряжение питания, В 4…10 8…10 6…10 8…10
КПД, % 20 29 26 28
КСВН, вход/выход (1,7 : 1)/(2,2 : 1) (1,3 : 1)/(1,6 : 1) (1,7 : 1)/(1,6 : 1) (1,4 : 1)/(2,3 : 1)
Тепловое сопротивление, ОС/Вт 4,3 1,7 1,7 2,9
Размеры усилителя, мм 5,0 х 6,346 х 0,075 5,0 х 8,15 х 0,075 5,0 х 8,15 х 0,075 5,0 х 6,346 х 0,075
устройство для измерения параметров усилителей
Устройство для измерения параметров усилителей
 ПетроИнТрейд
На английском языке: M/A-COM Announces New Family Of High Power, Broadband Amplifiers
TradeElectronics
MAAPGM0074-DIE
Tyco
