Популярные LED-драйверы Snappy для светодиодной подсветки
Snappy
Snappy – это современная, быстрорастущая китайская компания, специализирующаяся на производстве светодиодных драйверов, предназначенных главным образом для использования в системах светодиодной подсветки. Продукция компании отличается прежде всего широчайшей номенклатурой, что дает возможность их использования практически во всех сферах применения светодиодной подсветки, начиная от архитектурно-декоративной и заканчивая интерьерной и мебельной. Кроме того, драйверы Snappy можно с успехом использовать в световой рекламе и в подсветке товарных витрин. Широта области применения светодиодных драйверов Snappy предполагает наличие в линейке продукции приборов со специфическим набором технических и эксплуатационных характеристик, предназначенных для использования в самых различных условиях окружающей среды – как на открытом воздухе, так и в замкнутом пространстве.
При этом конструкторы компании Snappy при разработке изделий учитывали, что в ряде случаев размеры приборов являются основным критерием выбора при принятия решения об использовании того или иного драйвера. Например, одними из наиболее часто используемых приложений светодиодной подсветки служат так называемые лайтбоксы (lightbox, световая панель). Они используются в основном в рекламных целях и представляют собой плоские светящиеся панно, укрепляемые, как правило, на стенах. Понятно, что подобные устройства должны иметь минимально возможную толщину, особенно если речь идет о размещении лайтбоксов в достаточно узких проходах. Толщина светодиодных лент или модулей обычно не превышает нескольких миллиметров, поэтому толщина лайтбокса будет зависеть в первую очередь от соответствующего размера используемого светодиодного драйвера. Еще один характерный пример приложения, где необходим драйвер тонкой плоской конструкции – это мебельная подсветка.
Подробнее »
