Самый малогабаритный переключатель на эффекте Холла разработан фирмой Diodes
Diodes AH1891
Christina Nickolas
Разработанная фирмой Diodes, микросхема переключателя на основе эффекта Холла AH1891 предназначена для детектирования открывания/закрывания различной аппаратуры с батарейным питанием, включая сотовые телефоны и ноутбуки. Микросхема имеет габариты всего 0.8 × 0.8 × 0.5 мм, и является, на сегодняшний день, самым компактным среди подобных омниполярных приборов с комплементарными выходами. AH1891 в 13 раз меньше приборов, выпускаемых в традиционных трехвыводных корпусах TSOT, и меньше аналогов в корпусах DFN и SOT553.
Diodes, Inc. - AH1891
Удобство использования в аппаратуре с автономным питанием обеспечивается конструкцией переключателя, оптимизированной для питания напряжением от 1.8 до 3.3 В и наличием спящего режима, в котором потребление тока снижается до 7 мкА. Кроме того, для большей гибкости сопряжения с внешними схемами, микросхема имеет встроенные подтягивающие резисторы.
При достаточной напряженности магнитного поля схема переключается как северным, так и южным полюсами магнита. Когда плотность магнитного потока превышает порог срабатывания микросхемы, Выход 1 опускается в «0», а на инверсном Выходе 2 появляется высокий уровень напряжения. Наличие парафазных выходов облегчает сопряжение переключателя с различными типами логики. Прибор обладает гистерезисом, и состояние выходов сохраняется неизменным при уменьшении магнитного потока ниже уровня включения.
Выпускаемый в корпусе CSP, переключатель способен работать в диапазоне температур –40° … +85 °C и снабжен защитой от электростатического разряда, рассчитанной на напряжение до 4 кВ. Микросхемы выпускаются серийно, и в партиях 10000 шт. продаются по $0.20.
На английском языке: Smallest Hall-effect switch saves power, space
Датчик , Hall Effect Sensor Omnipolar 2.5V 4Pin WLB T/R
AH1891-CA4-7
Diodes
23 ₽
МосЧип
AH1891-CA4-7
Diodes
AH1891-CA4-7
Diodes
AH1891-CA4-7
