АЦП LTC2208 от Linear Technology предназначается для оцифровки высокочастотных сигналов в широком динамическом диапазоне с частотами до 700 МГц. Данный АЦП отличает очень низкий джиттер с прекрасными шумовыми характеристиками и интегральной ...
The LTC2208 from Linear Technology is a 130Msps, sampling 16-bit A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals up to input frequencies of 700MHz. The input range of the ADC can be optimized with the PGA front end. ...
Компания Linear Technology продолжает расширять свою линейку решений для повышения/понижения напряжения выпуском новой серии импульсных регуляторов, обеспечивающих точное значение напряжения на выходе. Технические характеристики диапазон входных ...
Компания Linear Technology предлагает разработчикам серию высокопроизводительных и малопотребляющих АЦП LTC228Х с разрядностью до 14 бит. Микросхема LTC2284 обладает превосходными шумовыми характеристиками (72.2 dB SNR до 70 MHz), благодаря чему ...
The LTC2284 by Linear Technology is a 14-bit 105 Msps, low power dual 3V A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. The LTC2284 is perfect for demanding imaging and communications applications with AC ...
Компания Linear Technology выпускает первую промышленную серию высокоточных источников опорного напряжения в малогабаритном корпусе DFN (2 x 2 мм). Микросхема LT6660 занимает в два раза меньше места на плате, чем ее аналог в SOT-23 корпусе, и ...
Linear Technology Corporation announces the LT6660 , the industry's first precision series voltage reference to use the tiny 3-lead 2mm x 2mm DFN package. These compact devices combine 0.2% initial accuracy and 20ppm drift with micropower operation ...
