.. температуры Блок цифровой задержки Я4С-98 Цифровая задержка запуска, изменение временных интервалов Блок задержки Я4С-102 Задержка двух импульсных сигналов Блок задержки Я4С-105 Измерение амплитудно-временных параметров аналоговых ...
.. мВ 6 с 200 мкВ 30 с Компенсация фоновой составляющей 1 нВ 190 мкВ Управляемый коэффициент передачи УПТ значения 1:1, 10:1, 102:1, 103:1, 104:1, 105:1 погрешность 0.003% Питание 220 В / 50 Гц Потребляемая мощность 30 В А Диапазон рабочих ...
DV164133 XLP 16-bit Energy Harvesting Development Kit конфигурируемый отладочный набор для приложений сбора и накопления энергии. Набор включает в себя модульную отладочную плату на базе микроконтроллера PIC24F16KA102, выполненного по технологии ...
DM240311 - отладочная плата для разработки и отладки приложений на базе 16-битных микроконтроллеров семейства PIC24F выполненных по технологии сверхнизкого энергопотребления nanoWatt XLP и поддержкивает микроконтроллеры в 20-выводном или ...
DM330015 - Motor Control Starter Kit with mTouch Sensing стартовый набор от компании Microchip, представляющий собой полностью завершенное аппаратный и программный инструмент для оценки возможностей новейшего семейства недорогих цифровых сигнальных ...
MA330029 процессорный модуль (PIM) на базе цифрового сигнального контроллера dsPIC33FJ16GP102, расчитанный на подключение к отладочной плате Explorer 16 (DM240001 или DM240002). Установленный микроконтроллер в 28-выводном корпусе QFN предназначен ...
MA240026 процессорный модуль (PIM) на базе 16-разрядного микроконтроллера PIC24FJ16MC2, который имеет все необходимые средства для организации управления электроприводами. Модуль рассчитан на подключение к отладочной плате dsPICDEM MCLV (DM330021). ...
MA330026 процессорный модуль (PIM) на базе 16-разрядного микроконтроллера dsPIC33FJ16MC2, который имеет все необходимые средства для организации управления электроприводами. Модуль рассчитан на подключение к отладочной плате dsPICDEM MCLV ...
Осциллографы R S®RTO сочетают превосходное качество отображения сигнала, высокую скорость сбора данных и первую в мире цифровую систему синхронизации в реальном времени с компактной конструкцией прибора в классе устройств с полосой пропускания ...
DM240013-1 (Microstick for 3V PIC24F K-series) компактная полнофункциональная отладочная плата для разработки и отладки приложений на микроконтроллерах семейства PIC24F серий “KM”, “KL” и “KA” с напряжением ...
.. (8bit or 10bit), KPP, PWM, GPMI, SPDI, 4×UART, USDHC1, ESAI; напряжение питания +5 В; габаритные размеры 65.46×102.04 мм. Основные параметры Параметр Значение Интерфейс подключения USB Ядро базового элемента ARM Cortex-A9 Базовый ...
DT-3368 профессиональные токовые клещи для измерения постоянного и переменного тока. Клещи измеряют истинное среднеквадратичное значение (True RMS) переменного тока и напряжения. Также с помощью этих токовых клещей можно измерять пусковой ток ...
.. напряжения Удержание показаний DATA HOLD Технические характеристики мультиметров DT-103: Параметры Значения DT-101/103 DT-102/105 DT-107 DT-108 Основные функции Постоянное напряжение Диапазон 600 В Точность 0.5% Переменное напряжение ...
.. напряжения Удержание показаний DATA HOLD Технические характеристики мультиметров DT-101: Параметры Значения DT-101/103 DT-102/105 DT-107 DT-108 Основные функции Постоянное напряжение Диапазон 600 В Точность 0.5% Переменное напряжение ...
