Приборы: Угольник 300 мм из - 5
Поиск по: "Угольник 300 мм из"
Найдено: 3,548 Вывод: 81-100   В том числе: мм (3383); 300 (916); Угольник (0).
Вид: Список / Картинки
  1. Мультиметр CEM DT-9918T
    .. Точность (3% + 5 С) Специальные функции Тест диодов * Прозвонка цепей * Общие характеристики Размеры 182×82×55 мм Вес 375 г
  2. 366 предложений от 7 поставщиков
    Фитинг Tiemme для труб ПНД угольник компрессионный с внутренней резьбой 20х1/2". Применяется для монтажа водопроводов низкого давления при устройстве систем …
    Триема
    Угольник PPR 20х90 PN25 бел. RTP 108307.80 ₽
    OLDI
    Россия, Беларусь Казахстан
    Вихрь [73/11/3/1] Угольник металлический 250 мм - 73/11/3/1320 ₽
  1. Токовые клещи CEM DT-9812
    .. тока утечки True RMS (AC). Основные особенности токовых клещей DT-9812 Измеряемый ток: переменный Большой диаметр охвата 68 мм позволяет измерять ток утечки в 3 или 4 проводах 3-фазной сети Фильтр для устранения влияния гармоник Несколько ...
  1. Токовые клещи CEM DT-3353
    .. 0.001...9999 кВт/ч Специальные функции Передача данных по USB * Общие характеристики Размеры 294×105×47 мм Вес 536 г
  2. Модуль программатора-отладчика FTDI UMFPD2A
    .. шиной питания +5 В; светодиоды индикации питания, состояния и режима работы; двухрядный 5-контактный разъем с шагом 1.27 мм Micro-MaTch; двухрядный 6-контактный разъем с шагом 2.54 мм; порт USB Micro-B; встроенная схема защиты по шине ...
  3. Отладочный модуль FTDI MM900EV3A
    .. обеспечивает доступ ко всем сигнальным линиям микроконтроллера. Специализированные разъемы (два 8-контактных с шагом 2.54 мм и один 16-контактный с шагом 0.5 мм) предназначены для подключения дисплейных модулей серии. Интерфейс DFU (Device ...
  4. Отладочный модуль FTDI MM900EV2A
  5. Отладочный модуль FTDI MM900EV1A
  6. Токовые клещи CEM DT-3363
    .. и минимальных значений MAX/MIN Установка нуля ZERO Автовыключение Индикация разряда батареи Раскрытие охвата 30 мм Технические характеристики токовых клещей DT-3363 Параметры Значения Основные функции Постоянное напряжение Диапазон ...
  7. Осциллограф-мультиметр цифровой запоминающий АКИП-4125/4
    .. В: 40 В; 10.2 В 100 В: 400 В Входной импеданс 1 МОм ( 2 %) / 18 пФ ( 3 пФ) Максимальное вх. напряжение Прямое подключение: 300 Впик CAT II; С делителем х10: 600 Впик CAT III Связь по входу Открытый, закрытый, “земля” Канал ...
    .. работы) Условия эксплуатации 0 С 40 С; отн. влажность не более 75 % Габаритные размеры 259 × 163 × 53 мм Масса 2.5 кг (с аккумулятором) Комплект поставки Пробники осциллографа х1/х10 (2 шт.), калибратор пробников, кабель ...
  8. Осциллограф-мультиметр цифровой запоминающий АКИП-4125/3
  9. Осциллограф-мультиметр цифровой запоминающий АКИП-4125/2
  10. Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4126/3
    .. смешанных сигналов с частотой дискритизации 1 ГГц и полосой пропускания до 300 МГц. Основные особенности осциллографа АКИП-4126/3 Количество каналов 2 и 4 Полоса пропускания 70, 100, 200 и 300 ...
    .. 45 400 Гц (автовыбор); 50 ВА; кат. 2 Рабочая температура +10 +40 С; влажность ≤ 85% Габариты 352 × 224 × 112 мм Масса 6.2 кг Комплект поставки Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (4), ПО EasyScope3.0/АКИП (1CD), кабель USB, РЭ (1)
  11. Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4126/4
    .. смешанных сигналов с частотой дискритизации 1 ГГц и полосой пропускания до 300 МГц. Основные особенности осциллографа АКИП-4126/4 Количество каналов 2 и 4 Полоса пропускания 70, 100, 200 и 300 ...
  12. Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4126/2
    .. смешанных сигналов с частотой дискритизации 1 ГГц и полосой пропускания до 300 МГц. Основные особенности осциллографа АКИП-4126/2 Количество каналов 2 и 4 Полоса пропускания 70, 100, 200 и 300 ...
  13. Осциллограф-мультиметр цифровой запоминающий АКИП-4125/1
  14. Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4126/1
    .. смешанных сигналов с частотой дискритизации 1 ГГц и полосой пропускания до 300 МГц. Основные особенности осциллографа АКИП-4126/1 Количество каналов 2 и 4 Полоса пропускания 70, 100, 200 и 300 ...
  15. Токовые клещи Актаком  АТК-2200
    .. 0.5% Специальные функции Вычисление коэффициента мощности (cos φ) * Общие характеристики Размеры 271×112×46 мм Вес 647 г
  16. USB осциллограф Hantek DSO5200A
    .. прямоугольные Физические параметры Интерфейс USB 2.0, 1.0 Источник питания От USB Габариты 187 × 100 × 33 мм
  17. USB осциллограф Hantek DSO5200
  18. USB осциллограф Hantek DSO2250
Поиск "Угольник 300 мм из" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
