Приборы: мм - 6
Поиск по: "мм"
Найдено: 3,383 Вывод: 101-120
Вид: Список / Картинки
  1. Осциллограф Hantek DSO5062BM
    .. более 90% +41 C +50 C Не более 60% Механические характеристики Размеры (Д × Ш × В) 385 × 200 × 245 мм Вес С упаковкой 3.5 кг Без упаковки 2.08 кг
  1. Осциллограф Hantek DSO5102BM
  1. Осциллограф Hantek DSO5202BM
  2. Осциллограф Hantek DSO5062BMV
  3. Осциллограф Hantek DSO5102BMV
  4. Осциллограф Hantek DSO5202BMV
  5. Цифровой осциллограф Rohde&Schwarz RTE1102
    .. A, версия 3.0), LAN, DVI-D для внешнего монитора, GPIB (опционально) Габаритные размеры (Ш-В-Г) 427 × 249 × 204 мм Масса (номинально, без опций) 8.8 кг
  6. Цифровой осциллограф Rohde&Schwarz RTE1104
  7. Токовые клещи Актаком АТК-2038
    .. другого оборудования. Основные особенности токовых клещей АТК-2038 базовая погрешность 0.8% True RMS максимальный охват 42 мм ЖК дисплей с подсветкой: 3999 разрядов графическая шкала 42 сегм. удержание текущего, максимального или минимального ...
  8. Токовые клещи Актаком АСМ-2348
    .. измерения активной мощности до 40 / 240 кВт. Основные особенности токовых клещей АСМ-2348 ЖКИ с подсветкой Охват 30 мм Измерение истинных среднеквадратичных значений тока и напряжения (Ture RMS) Функция удержания текущих значений (HOLD) ...
  9. Измеритель емкости CEM SMD-100
    .. Тестирование диодов тестовый ток 1 мА, напряжение открытия до 2.8 В Общие характеристики Размер 184 × 37 × 23 мм Вес 76 г
  10. Автомобильный токовый тестер CEM CF-08
    .. ток Диапазон 80 А Точность 2% Разрядность шкалы 2000 отсчетов Общие характеристики Размеры 112 × 45 × 33 мм Вес 165 г
  11. Токовые клещи Актаком АТК-1010
    .. напряжения, электрического сопротивления и температуры. Основные особенности токовых клещей АТК-1010 Диаметр охвата 42 мм ЖКИ 1999 разрядов Базовая погрешность 1% Зуковая прозвонка цепи Ручной выбор диапазона Подсветка Технические ...
  12. Токовые клещи Актаком АТК-2035
    .. и другого оборудования. Основные особенности токовых клещей АТК-2035 базовая погрешность 0.8% максимальный охват 42 мм ЖК дисплей с подсветкой: 5999 разрядов удержание текущего, максимального или минимального показаний автоматический ...
  13. Токовые клещи Актаком АТК-2250
    .. токов (до 2.5 кА) для работы в силовых электроэнергетических установках. Максимальный размер охвата для шины 65×24 мм, диаметр охвата 55 мм. Имеют аналоговый выход и могут использоваться как автономный прибор или в составе ...
  14. Мультиметр Актаком АВМ-4081
    .. диодов * Прозвонка цепей * Интерфейсы RS-232C/ USB/LAN interface * Общие характеристики Размеры 350×240×100 мм Вес 2.5 кг
  15. Токовые клещи Актаком АСМ-2036
    .. нуля Удержание MAX/MIN Удержание пиков 10 мс Бесконтактный детектор напряжения Фонарик Диаметр охвата магнитопровода 17.78 мм Автовыключение 10 мин. Индикация разряда батареи Категория безопасности CAT III 600 В, CAT IV 300 В Технические ...
  16. Мультиметр Актаком АММ-1048
    .. Точность 2.0% Специальные функции Тест диодов * Прозвонка цепей * Общие характеристики Размеры 104×55×32.5 мм Вес 145 г
  17. Мультиметр Актаком АММ-1017
    .. Точность 1.0% Специальные функции Тест диодов * Прозвонка цепей * Общие характеристики Размеры 180×90.5×45 мм Вес 420 г
  18. Токовые клещи Актаком АСМ-2368
    .. измерительных задач. Основные особенности токовых клещей АСМ-2368 ЖКИ: 6600 отсчётов, подсветка, аналоговая шкала Охват 30 мм Измерение истинных среднеквадратичных значений тока и напряжения (Ture RMS) Функция удержания текущих значений (HOLD) ...
Поиск "мм" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
