.. в диапазоне 500 1000 МГц 40 мВ в диапазоне 1000 1500 МГц 70 мВ Пределы измерения коэффициента AM 1 100% девиации частоты 1 300 кГц Уровень собственного фона и шума в режиме АМ 0.1 % при f = 500 МГц в режиме ЧМ 110 Гц при f = 1000 МГц ...
.. постоянного тока 12 +3 1.2 В Среднее время наработки не менее 20000 час Интервал рабочих температур 10 +50 С Габариты 300 × 120 × 340 мм Масса 6.8 кг
.. составляющей 10 Гц 10 МГц с учетом постоянной составляющей 2 Гц 10 МГц Диапазон измеряемых и преобразуемых напряжений 0.01 300 В Пределы основной погрешности преобразования внутреннего логарифмического преобразователя 0.25 дБ Входной импеданс ...
PROG T51PROG2 - специализированный программатор производства компании ELNEC, для микроконтроллеров семейства MCS51 и Atmel AVR, разрабатывался в тесном сотрудничестве с компанией Atmel W M. Отличительные особенности: более 10762 поддерживаемых ...
.. напряжений 1000 В Защита от перегрузок Технические характеристики В7-138 Параметры Значения Постоянное напряжение Диапазон 300 мВ / 3 / 30 / 300 / 1000 В Погрешность (0.03% Uк + 3 е.м.р.) Входное сопротивление На пределах 300 мВ, 3 В 1000 МОм ...
.. при закрытом входе усилителя не более 250 В Максимальная амплитуда исследуемого сигнала без делителя 30 В с делателем 1:10 300 В Завал вершины импульса длительностью 4 мс при закрытом входе не более 10% Минимальный коэффициент отклонения 10 ...
