Приборы: 300 - 9
Поиск по: "300"
Найдено: 916 Вывод: 161-180
Вид: Список / Картинки
  1. Генератор сигналов высокочастотный АКИП-3201А/8
    .. 0.1 Спектральные характеристики (фазовый шум при +12 дБмВт) на частоте 100 МГц (Δf на 10 кГц) 151 дБн/Гц на частоте 300 МГц (Δf на 10 кГц) - на частоте 1 ГГц (Δf на 10 кГц) 131 дБн/Гц Гармоники несущей 30 дБн при уровне не ...
  1. Осциллограф LeCroy WJ332
    .. цифровые запоминающие 300-й серии WaveJet частота дискретизации 1 ГГц, 2 ГГц - при объединении каналов Коэф. отклонения 2 мВ/дел - 10 В/дел, ...
  1. Осциллограф КТ-04
    .. экрана 40 x 60 мм два фиксированных положения входного аттенюатора Связь с компьютером: нет Габаритные размеры: 100 x 190 x 300 мм Вес: 3.6 кг Опции: нет
  2. Токовые клещи-адаптер APPA 15 к мультиметрам APPA 17 и 17A
    .. использования совместно (как насадка) с мультиметрами АРРА 17 и АРРА 17А . Измерение переменного тока от 0,1 до 300 А Базовая погрешность 1.9 % + 0,5 А Полоса частот от 40 Гц до 400 Гц Максимальный диаметр провода 29 мм Коэф. ...
  3. Осциллограф LeCroy WJ352
  4. Мультиметр APPA 63N
    .. и погрешностью измерения. Количество разрядов индикатора 3 3/4 Линейная шкала Диапазоны измерения постоянного напряжения 300 мВ-3-30-300-600 В Диапазоны измерения переменного напряжения 3-30-300-600 В Диапазоны измерения постоянного тока ...
  5. Генератор сигналов высокочастотный Holzworth HS1008A
  6. Генератор сигналов Rigol DG3101A
    .. технология для получения точного, стабильного выводимого сигнала с низким уровнем помех. Частота дискретизации в 300 Mвыборок/с Разрешение по вертикали - 14 бит Длительность записи: 1 - 1000К точек Память на сохранение 4 формы ...
  7. Генератор сигналов АКИП ГСС-120
    .. по частоте 1 мкГц Амплитуда выходного сигнала от 100 мкВ до 10 В пик. Разрядность ЦАП 10 бит Частота дискретизации 300 МГц Память формы сигнала 4096 точек Сохранение и вызов 10 настроек 27 видов форм выходного сигнала Формирование ...
  8. Осциллограф LeCroy WJ354
  9. Мультиметр APPA 67
  10. Генератор сигналов АКИП ГСС-120/1
  11. Генератор сигналов Motech FG-515
    .. с температурной компенсацией ТСХО 2.5 ppm (опция) Удобная работа в меню роторной кнопкой, оригинальная конструкция Габариты 300 × 220 × 150 мм Вес 5 кг Питание AC 115/230 В ; 50/60 Гц Технические характеристики FG-515 ...
  12. Генератор сигналов Motech FG-513
    .. Высокостабильный опорный генератор с температурной компенсацией ТСХО (опция) Габаритные размеры 220 × 86 × 300 мм Масса 3.5 кг Напряжение питания 115/220 В, 50/60 Гц Технические характеристики FG-513 Характеристики Параметры ...
  13. Осциллограф-мультиметр Velleman HPS40
    .. Диап. чувствительности на входе: 12 диап. от 5 мВ/дел. до 20 В/дел. (50 мВ 200 В/дел. с пробн. х10) Напряжение питания: 9 В/300 мА постоянного тока (нерегулируемое) Батареи: тип АА или аккумулятор NiCd/NiMn 90 мА (5 шт.) Время автономной ...
  14. Мультиметр APPA 69
  15. Генератор сигналов Motech FG-506
    .. Высокостабильный опорный генератор с температурной компенсацией ТСХО (опция) Габаритные размеры 220 × 86 × 300 мм Масса 3.5 кг Напряжение питания 115/220 В, 50/60 Гц Технические характеристики FG-506 Характеристики Параметры ...
  16. Генератор сигналов Rigol DG3121A
  17. Осциллограф ЛОРТА С1-101
    .. от -30 до +50 C, пониженное давление от 450 мм рт. ст., относ. влажность воздуха до 98% Макс. входное напряжение: 300 В Связь с компьютером: нет Потребляемая мощность: 18 ВА Габаритные размеры: 281 x 159 x 71 мм Вес: 1.5 кг Комплект ...
  18. Мультиметр Mastech M1015B
    .. индикатора аналоговый Измерение постоянного напряжения есть Диапазоны измерения постоянного напряжения 2.5 - 10 - 50 - 250 -300 В Измерение переменного напряжения есть Диапазоны измерения переменного напряжения 10 - 50 - 250 - 300 В Измерение ...
Поиск "300" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
