Набор Bluetooth оценочных модулей Texas Instruments CC2541EMK
CC2541EMK – набор из двух беспроводных оценочных модулей на базе маломощной Bluetooth системы-на-кристалле CC2541.
Модули могут использоваться как отдельно так и совместно с оценочными или отладочными платами для полного доступа и управления с ПК.
Bluetooth системы-на-кристалле CC2541, которая имеет низкое энергопотребление и в сравнении с предшествующим устройством CC2540, позволяет на 33% сократить потребление при выходной мощности 1 мВт, при этом поддерживается надежная коммуникация по радиочастотному каналу.
Если модули используются в качестве отдельного устройства, то для их работы потребуется источник питания и простая несущая плата. Возможно использование модулей совместно с оценочными платами SmartRF05EB, которые входят в состав отладочного набора CC2540DK.
Отличительные особенности:
- два оценочных модуля:
- установлен чип CC2541:
- 2.4 ГГц маломощная система-на-кристалле с поддержкой Bluetooth v4.0;
- возможность разработки низкоптребляющих беспроводных датчиков, которые могут сохранять работоспособность более 1 года от одной батарейки:
- ток потребления 18.5 мА при уровне выходной мощности 0 дБм;
- менее 14 мА потребление тока при использовании специализированного понижающего преобразователя TPS62730 (при питании от батареи типа CR2032);
- контроллер, Host и приложение в одном миниатюрном устройстве;
- приложение может быть непосредственно записано в CC2541, которая поддерживает и аналоговую и цифровую периферию;
- совместимость по выводам корпуса с Bluetooth системой-на-кристалле CC2540 и ZigBee RF4CE решениями CC253x;
- поддержка Bluetooth v4.0 и режимов работы на скоростях 250 Кбит/с, 500 Кбит/с, 1 Мбит/с и 2 Мбит/с;
- надежная и проверенная Bluetooth технология;
- программируемый уровень выходной мощности;
- превосходная чувствительность и избирательность приемника;
- для работы требуется несколько внешних компонентов;
- корпус: 40-выводный QFN;
- установлены все необходимые внешние компоненты;
- SMA конекторы для подключения внешней антенны;
- возможность использования в качестве отдельных устройств или в составе оценочной платы;
- полная программная и техническая поддержка разработок.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
отдельное устройство
отладочная платформа |
Базовый компонент
CC2541
Вспомогательный компонент
Рабочий диапазон, ГГц
2.4
Скорость передачи данных, Кбит/с
250, 500, 1000, 2000
Протокол
Bluetooth Low Energy
Целевое напряжение, В
2.0 – 3.6
Напряжение питания, В
2.0 – 3.6
Источник питания
батарея / оценочная плата
- Два оценочных модуля
- Две антенны 2.4 ГГц
- Документация
