Стартовый набор STMicroelectronics P-NUCLEO-IHM001
ПроизводительSTMicroelectronics
МодельP-NUCLEO-IHM001
P-NUCLEO-IHM001 (STM32 NUCLEO Pack) – полнофункциональный стартовый набор для демонстрации и изучения методов и алгоритмов управления низковольтными трехфазными бесщеточными электродвигателями на микроконтроллерах семейства STM32.
Макетная плата, микроконтроллер STM32F302R8, драйвер двигателя L6230, управление 3-фазного DC
P-NUCLEO-IHM001
1 032 ₽
Элрус
P-NUCLEO-IHM001
3 205 ₽
Элитан
P-NUCLEO-IHM001
6 872 ₽
IC Home
P-NUCLEO-IHM001
Завершенное модульное решение, состоящее из отладочной платы NUCLEO-F302R8 и платы драйвера электродвигателя X-NUCLEO-IHM07M1, позволит не только подключить и запустить бесщёточный электродвигатель постоянного тока, но и реализовать основные функции управления. После подключения плат и электродвигателя система готова к использованию с применением примеров алгоритмов трапециидального (6-step) или синусоидального (FOC, Field-Oriented-Control, векторное) управления, которые предустановленны в демонстрационном приложении микроконтроллера.
Отладочная плата NUCLEO-F302R8 выполнена на микроконтроллере STM32F302R8T6 и представляет собой гибкую платформу, позволяющую разработчикам реализовать собственные идеи и в кратчайшие сроки сделать прототип будущего изделия. Для расширения функциональных возможностей плата NUCLEO-F302R8 поддерживает подключение модулей, совместимых с Arduino и ST Morpho. Для отладки приложений не требуется подключение внешнего программатора-отладчика, плата содержит встроенный эмулятор ST-LINK/V2.
X-NUCLEO-IHM07M1 - это плата расширения на микросхеме L6230 для подключения трехфазного электродвигателя бесщеточного электродвигателя. Надежное и простое в использовании решение с интерфейсом ST Morpho поддерживает масштабирование системы и подключение дополнительных плат расширения. Микросхема драйвера электродвигателя выполнена по технологии DMOS, имеет встроенную защиту от перегрузки и перегрева и оптимизирована для трапециидального и векторного алгоритма управления.
Для разработки приложений управления электродвигателями компания предлагает исчерпывающий набор ПО, утилит и библиотек. Для всех демонстрационных приложений и примеров доступны исходные коды.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональный стартовый набор для изучения алгоритмов управления бесщеточными трехфазными электродвигателями постоянного тока;
  • отладочная плата NUCLEO-F302R8:
    • установлен микроконтроллер STM32F302R8T6;
    • совместимость с платами расширения Arduino Uno Revision 3 и STMicroelectronics Morpho;
    • встроенный программатор-отладчик ST-LINK/V2;
    • возможность использования платы в качестве программатора ST-LINK/V2;
    • гибкая система подачи внешнего питания;
    • пользовательские светодиоды, кнопки, кнопка сброса;
    • поддержка через USB виртуального COM-порта, внешнего накопителя и отладочного порта;
    • поддержка сред разработки IAR, KEIL и IDE, основанных на GCC;
  • плата расширения X-NUCLEO-IHM07M1:
    • драйвер трехфазного бесщеточного электродвигателя – микросхема L6230;
    • подходит для BLDC/PMSM электродвигателей;
    • пиковый выходной ток 2.8 А;
    • встроенные схемы защиты от перегрузки и перегрева;
    • полная совместимость с трапециидальным и векторным алгоритмами управления;
    • поддержка режимов сенсорного и безсенсорного управления;
    • конфигурируемая схема шунтирующих резисторов для контроля тока электродвигателя;
    • разъем для подключения датчика Холла/энкодера;
    • установлен потенциометр для регулировки скорости вращения;
    • разъем подключения ST Morpho;
    • диапазон напряжения питания 8 В – 48 В;
  • программная поддержка:
    • утилита MC WORKBENCH;
    • ПО STM32Cube;
    • обновленные библиотеки функций управления и конфигурирования;
    • примеры и демо-приложения с исходным кодами.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB
Базовый компонент STM32F302R8T6
Ядро базового компонента
ARM Cortex-M4
Разрядность, бит 32
Вспомогательный компонент L6230
TSV994IFT
STM32F103
LD3985
LD1117
LD3905
Целевое напряжение, В 8.0 – 12.0 / 5.0 / 3.3
Напряжение питания, В 8.0 – 12.0
Источник питания внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата
  2. Плата расширения X-NUCLEO-IHM07M1
  3. Бесщеточный трехфазный PMSM электродвигатель (12 В)
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаSTMicroelectronics
ЯдроCortex-M4
Разрядность, бит32
Поддерживаемые семействаCortex-M4
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • SPI
  • USB
  • USB-device
  • USB-Host
  • JTAG/BDM
  • ISP
  • EEPROM
  • драйвер двигателя
  • пользовательские кнопки
  • плата расширения
PNUCLEOIHM001, P NUCLEO IHM001
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Starter Kit STMicroelectronics P-NUCLEO-IHM001
