Оптопары и оптореле Megawin
Источник питания АКИП Б5.120/0.75
  • Цифровая индикация тока и напряжения
  • Нестабильность выходных параметров от 0.01%
  • Малый уровень пульсаций (1 мВ / 3 мА)
  • Плавная регулировка выходных параметров
  • Режим стабилизации тока и напряжения
  • Защита выхода от перегрузки и короткого замыкания
  • Возможность последовательного/параллельного соединения двух однотипных блоков питания
  • Улучшенный тепловой режим работы (2-х ступенчатый авторегулируемый вентилятор)
  • Соответствие нормам ГОСТ Р 51350 (МЭК 61010-1: 90, 92, 95)
  • Напряжение питания 110 В / 220 В ±10%, 50 Гц
  • Габаритные размеры 213 × 88 × 394 мм
  • Масса 6.5 кг
Линейный источник питания малой мощности (до 100 Вт) АКИП
Контест
Б5.120/0.7534 056 ₽
Технические характеристики Б5.120/0.75
Параметр
Диапазон
Нестабильность
Уровень
пульсаций
Выходное напряжение
0…122 В
≤0.01% + 3 мВ (до 100 Вт);
≤0.01% + 5 мВ (свыше 100 Вт) при изменении
тока нагрузки
≤0.5 мВ ср.кв.
(до 100 Вт);
≤1 мВ ср.кв.
(свыше 100 Вт)
≤0.01% + 3 мВ при изменении напряжения питания
Выходной ток
0…0.75 А
≤0.06% + 4 мА при изменении напряжения на нагрузке
≤0.06% + 4 мА при изменении напряжения питания
≤ 1 мА ср.кв.
(до 100 Вт);
≤ 3 мА ср.кв.
(свыше 100 Вт)
Дискретность установки
100 мВ / 1 мА
Б5.120/0.75, Б5.120/0,75, Б5120/0,75, Б5120/0.75, Б5.120/0.75, Б5.120/0,75, Б5 120/0,75, Б5 120/0.75, Б5.120/0.75 Б5.120/075 Б5-120/075 Б5-120/0.75, Б5.120/0.75 Б5.120/0 75 Б5-120/0 75 Б5-120/0.75
