Многоканальные программируемые источники питания серии АКИП-1181
АКИП АКИП-1181
Компания АКИП представила новую серию линейных 3-канальных и 4-канальных источников питания постоянного тока АКИП-1181. В серии 5 моделей, которые отличаются диапазонами выходных параметров. Все каналы являются независимыми и регулируемыми. Эти приборы предназначены для использования в лабораториях, на производстве и в учебных заведениях, где требуется высокая точность, стабильность и гибкость в управлении питанием.
АКИП-1181
Основные характеристики
  • Количество каналов: 3 или 4 независимых канала, в зависимости от модели.
  • Выходное напряжение: от 0 до 60 В.
  • Выходной ток: от 0 до 6 А.
  • Мощность: от 5 Вт до 180 Вт на канал.
  • Высокое разрешение: 1 мВ/ 0.1 мА
  • Режимы работы каналов:
    • Независимый: каждый канал работает автономно.
    • Последовательный: объединение каналов для увеличения выходного напряжения.
    • Параллельный: объединение каналов для увеличения выходного тока.
    • Синхронный: синхронное изменение параметров нескольких каналов.
Интерфейсы и управление
  • Интерфейсы: RS232, USB, GPIB (опционально).
  • Поддержка протоколов: SCPI для интеграции в автоматизированные системы тестирования.
  • Цветной 4.3-дюймовый TFT LCD дисплей с разрешением 480×272 пикселя.
  • Управление с помощью поворотного энкодера и цифровой клавиатуры.
Дополнительные функции
  • Программируемый выход: возможность задания временных профилей напряжения и тока (0.1–9999.9 с).
  • Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме
  • Возможность обновления прошивки через USB-накопитель.
  • Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения.
  • Функции защиты: Защита от перенапряжения (OVP), защита от перегрузки по току (OCP), защита от перегрева (OTP).
Преимущества серии АКИП-1181
  • Многоканальность: 3 или 4 полностью независимых канала в одном компактном корпусе.
  • Удобство использования: выходные клеммы на передней и задней панели
  • Гибкость конфигурации: возможность объединения каналов в различные режимы для расширения диапазона выходных параметров.
  • Высокая точность и стабильность: низкий уровень пульсаций и шума, высокая точность установки и измерения параметров.
  • Удобство управления: интуитивно понятный интерфейс с цветным дисплеем и поддержкой удалённого управления.
  • Надёжность: встроенные функции защиты и интеллектуальное охлаждение обеспечивают долгий срок службы прибора.
Применение
  • Разработка и тестирование электронных устройств.
  • Производственные испытания и контроль качества.
  • Образовательные лаборатории и учебные заведения.
  • Автоматизированные системы тестирования (ATE).
  • Симуляция условий работы солнечных панелей и других источников питания.
ПриСТ
Источник питания АКИП-1181/1
ПриСТ
АКИП-1181/1
АКИП
Владелец ТМ
50 466 ₽
