Источник питания светодиодов Mean Well PLN-45-12
ПроизводительMean Well
СерияPLN-45
МодельPLN-45-12
Источники питания серии PLN-45
18 предложений от 12 поставщиков
Источники питания Внешние/Внутренние (Вне платы) Драйверы СИДов
Элитан
PLN-45-12
Mean Well
625 ₽
PLN-45-12
Mean Well
2 657 ₽
PLN-45-12
Mean Well
2 853 ₽
727GS
PLN-45-12
Могут использоваться для питания светодиодных светильников и светодиодных табло.
  • Встроенный ограничитель тока с регулируемым порогом защиты
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева
  • Естественное воздушное охлаждение
  • Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
  • Защита корпуса по IP64 для применения внутри и вне помещений
  • Встроенный корректор фактора мощности
  • Габариты 18 × 61.5 × 35 мм
  • Вес 0.5 кг
Технические характеристики источников питания серии PLN-45
Модель
PLN-45-12
PLN-45-15
PLN-45-20
PLN-45-24
PLN-45-27
PLN-45-36
PLN-45-48
Выход
Постоянное напряжение
12 В
15 В
20 В
24 В
27 В
36 В
48 В
Область рабочих
напряжений
8.4…12 В
10.5…15 В
14…20 В
16.8…24 В
18.9…27 В
25.2…36 В
33.6…48 В
Номинальный ток
3.8 А
3 А
2.3 А
1.9 А
1.7 А
1.25 А
0.95 А
Диапазон токов нагрузки
0…3.8 А
0…3 А
0…2.3 А
0…1.9 А
0…1.7 А
0…1.25 А
0…0.95 А
Номинальная мощность
45.6 Вт
45 Вт
46 Вт
45.6 Вт
45.9 Вт
45 Вт
45.6 Вт
Пульсации и шум
2 В п-п
2.4 В п-п
1.8 В п-п
2.7 В п-п
2.7 В п-п
3.6 В п-п
4.6 В п-п
Пределы подстройки
напряжения
11.5…13 В
14.5…16.2 В
19.5…22 В
24…26 В
25…30 В
32.5…39 В
43.6…51.8 В
Может подстраиваться внутренним потенциометром SVR1
Пределы подстройки
тока
3%...–25%.
Может подстраиваться внутренним потенциометром SVR2
Точность
±10%
Нестабильность
по напряжению
±3.0%
Нестабильность по току
±5.0%
Время установления
1500 мс/230 В AC   3000 мс/115 В AC при максимальной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
90…264 В AC
127…370 В DC
Диапазон частот
47…63 Гц
Коэффициент мощности
PF ≥ 0.9 при нагрузке 75…100%, 115 В AC/230 В AC
к.п.д. (тип.)
83.5%
85%
86.5%
86.5%
86.5%
87.5%
87.5%
Переменный ток (тип.)
0.55 А/115 В AC
0.22 А/230 В AC
Пусковой ток (тип.)
40 А/230 В AC
Ток утечки
<0.75 мА/240 В AC
Защита
от перегрузки
95…110%
110% (max)
от перенапряжения
13.8…16 В
17.5…21 В
22.8…25 В
28…32 В
31…35 В
41…46 В
54…60 В
от перегрева
95 °С ±10 °C (TSW1) на радиаторе мощного транзистора
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
–30…+50 °C
Рабочая влажность
20…95% RH без конденсации
Условия хранения
–40…+80°C, 10…95% RH
Температурный
коэффициент
±0.03%/°C (0…50 °C)
Стандарты безопасности
UL1310 Class 2, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91 (кроме 48 В),
IP64 approved TUV EN61347-1, EN61347-2-13
Габаритный чертеж PLN-45
Кликните для увеличения
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениепитание светодиодов
Исполнениемодульный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В12
Максимальный ток нагрузки, А3.8
Количество каналов1
Выходное напряжениеadjust
PLN4512, PLN 45 12
