Источник питания светодиодов Mean Well LPC-20-700
Производитель | Mean Well |
Серия | LPC-20 |
Модель | LPC-20-700 |
Источники питания серии LPC-20
31 предложений от 16 поставщиков Блок питания AC-DC, 21Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…264В AC, выход 700мА/3-30В, изоляция 3000В AC, в кожухе 118х35х26мм, -30…+70°С | |||
LPC-20-700 Mean Well Оф. дистрибьютор | 532 ₽ | ||
LPC-20-700 Mean Well | 789 ₽ | ||
LPC-20-700 Mean Well | 981 ₽ | ||
LPC-20-700 Mean Well | от 1 664 ₽ |
Могут использоваться для питания светодиодных светильников и светодиодных табло.
- Работа в режиме стабилизации тока
- Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
- Естественное воздушное охлаждение
- Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
- Защита корпуса по IP67
- Габариты 118 × 35 × 26 мм
- Вес 0.22 кг
Технические характеристики источников питания серии LPC-20
Модель |
LPC-20-350 |
LPC-20-700 |
Выход |
Номинальный ток |
350 мА |
700 мА |
Постоянное напряжение |
3…48 В |
3…30 В |
Номинальная мощность |
16.8 Вт |
21 Вт |
Пульсации и шум |
200 мВ п-п |
Точность |
±5.0% |
Нестабильность |
±1.0% |
Нестабильность по току |
±2.0% |
Время установления |
500 мс, 250 мс/230 В AC |
Время удержания |
50 мс/230 В AC |
Вход |
Диапазон напряжений |
90…264 В AC |
Диапазон частот |
47…63 Гц |
к.п.д. (тип.) |
83% |
Переменный ток (тип.) |
0.55 А/115 В AC |
Пусковой ток (тип.) |
Холодный старт 35 А/115 В AC |
Ток утечки |
0.25 мА/ 240 В AC |
Защита |
от перегрузки |
±5% от номинального выходного тока |
от перенапряжения |
50.4…60 В |
31.5…40.5 В |
Условия |
Рабочая температура |
–30…+70 °C |
Рабочая влажность |
20…90% RH без конденсации |
Условия хранения |
–40…+80 °C, 10…95% RH |
Температурный |
±0.03%/°C (0…50 °C) |
Стандарты безопасности |
UL1310 Class 2, |
Габаритный чертеж LPC-20
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс | AC/DC |
Назначение | питание светодиодов |
Исполнение | модульный |
Тип | pulse |
Макс. выходное напряжение, В | 30 |
Максимальный ток нагрузки, А | 0.7 |
Количество каналов | 1 |
Выходное напряжение | regular |
LPC20700, LPC 20 700
