Источник питания светодиодов Mean Well LPV-20-15
| Производитель | Mean Well |
| Серия | LPV-20 |
| Модель | LPV-20-15 |
Источники питания серии LPV-20
Купить LPV-20-15 на РадиоЛоцман.Цены — от 247 до 3 100 ₽41 предложений от 18 поставщиков Блок питания AC-DC для светодиодов, 20Вт, IP67, вход 90:264В AC, выход 15В/1.33A, изоляция 3000В AC, в кожухе 118х35х26мм, -30:+70°С | |||
| LPV-20-15 Mean Well | от 247 ₽ | ||
| LPV-20-15 Mean Well Оф. дистрибьютор | 408 ₽ | ||
| LPV-20-15 | по запросу | ||
| LPV-20-15 Mean Well | по запросу | ||
Могут использоваться для питания светодиодных светильников и светодиодных табло.
- Работа в режиме стабилизации напряжения
- Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
- Естественное воздушное охлаждение
- Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
- Защита корпуса по IP67
- Габариты 118 × 35 × 26 мм
- Вес 0.22 кг
Технические характеристики источников питания серии LPV-20
Модель |
LPV-20-5 |
LPV-20-12 |
LPV-20-15 |
LPV-20-24 |
Выход |
Постоянное напряжение |
5 В |
12 В |
15 В |
24 В |
Номинальный ток |
3 А |
1.67 А |
1.33 А |
0.84 А |
Диапазон токов |
0…3 А |
0…1.67 А |
0…1.33 А |
0…0.84 А |
Номинальная мощность |
15 Вт |
20 Вт |
20 Вт |
20.2 Вт |
Пульсации и шум |
80 мВ п-п |
120 мВ п-п |
120 мВ п-п |
150 мВ п-п |
Точность |
±5.0% |
Нестабильность |
±1.0% |
Нестабильность по току |
±2.0% |
Время установления |
500 мс, 20 мс/230 В AC |
Время удержания |
50 мс/230 В AC |
Вход |
Диапазон напряжений |
90…264 В AC |
Диапазон частот |
47…63 Гц |
к.п.д. (тип.) |
77% |
81% |
83% |
83% |
Переменный ток (тип.) |
0.55 А/115 В AC |
Пусковой ток (тип.) |
Холодный старт 35 А/115 В AC |
Ток утечки |
0.25 мА/ 240 В AC |
Защита |
от перегрузки |
110…150% от номинальной выходной мощности |
от перенапряжения |
5.75…6.75 В |
13.8…16 В |
17.5…21 В |
28…32 В |
Условия |
Рабочая температура |
–30…+70 °C |
Рабочая влажность |
20…90% RH без конденсации |
Условия хранения |
–40…+80 °C, 10…95% RH |
Температурный |
±0.03%/°C (0…50 °C) |
Стандарты безопасности |
UL879, UL1310 Class 2, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91, |
Габаритный чертеж LPV-20
Основные параметры источника питания
| Параметр | Значение |
| Класс | AC/DC |
| Назначение | питание светодиодов |
| Исполнение | модульный |
| Тип | pulse |
| Макс. выходное напряжение, В | 15 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 1.33 |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | nonregular |
LPV2015, LPV 20 15
