Источник питания светодиодов Mean Well LPV-20-24
ПроизводительMean Well
СерияLPV-20
МодельLPV-20-24
Источники питания серии LPV-20
54 предложений от 23 поставщиков
AC-DC, 20Вт, IP67, вход 90…264В AC, выход 24В/0,84A, изоляция 3000В AC, в пластиковом корпусе 118х35х26мм, -30…+70°С
LPV-20-24
Mean Well
457 ₽
Microfind
LPV-20-24
Mean Well
584 ₽
LPV-20-24
Mean Well
Оф. дистрибьютор
591 ₽
TradeElectronics
LPV-20-24
Mean Well
Могут использоваться для питания светодиодных светильников и светодиодных табло.
  • Работа в режиме стабилизации напряжения
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
  • Естественное воздушное охлаждение
  • Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
  • Защита корпуса по IP67
  • Габариты 118 × 35 × 26 мм
  • Вес 0.22 кг
Источник питания Mean Well LPV-20
 Технические характеристики источников питания серии LPV-20
Модель
LPV-20-5
LPV-20-12
LPV-20-15
LPV-20-24
Выход
Постоянное напряжение
5 В
12 В
15 В
24 В
Номинальный ток
3 А
1.67 А
1.33 А
0.84 А
Диапазон токов
0…3 А
0…1.67 А
0…1.33 А
0…0.84 А
Номинальная мощность
15 Вт
20 Вт
20 Вт
20.2 Вт
Пульсации и шум
80 мВ п-п
120 мВ п-п
120 мВ п-п
150 мВ п-п
Точность
±5.0%
Нестабильность
по напряжению
±1.0%
Нестабильность по току
±2.0%
Время установления
500 мс, 20 мс/230 В AC
500 мс, 20 мс/115 В AC при максимальной нагрузке
Время удержания
50 мс/230 В AC
16 мс/115 В AC при максимальной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
90…264 В AC
Диапазон частот
47…63 Гц
к.п.д.
(тип.)
77%
81%
83%
83%
Переменный ток (тип.)
0.55 А/115 В AC
0.35 А/230 В AC
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт 35 А/115 В AC
70 А/230 В AC
Ток утечки
0.25 мА/ 240 В AC
Защита
от перегрузки
110…150% от номинальной выходной мощности
от перенапряжения
5.75…6.75 В
13.8…16 В
17.5…21 В
28…32 В
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
–30…+70 °C
Рабочая влажность
20…90% RH без конденсации
Условия хранения
–40…+80 °C, 10…95% RH
Температурный
коэффициент
±0.03%/°C (0…50 °C)
Стандарты безопасности
UL879, UL1310 Class 2, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91,
IP67 approved, design refer to TUV EN60950-1,
EN61347-2-13
Габаритный чертеж LPV-20
Кликните для увеличения
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениепитание светодиодов
Исполнениемодульный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В24
Максимальный ток нагрузки, А0.84
Количество каналов1
Выходное напряжениеnonregular
LPV2024, LPV 20 24
