Источник питания светодиодов GlacialPower LV5012-01
| Производитель | GlacialPower |
| Серия | LVxxxx-01 |
| Модель | LV5012-01, GP-LV5012-01 |
Источники питания серии LVxxxx-01
Купить LV5012 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 265 ₽14 предложений от 14 поставщиков ON SEMICONDUCTOR LV5012MD-AHLed Driver, 1 Output, Boost, Buck, Flyback, 8.5V-24V in, 70kHz switch, 220V/1A out, WSOIC-14 | |||
| LV5012MD-AH ON Semiconductor | 92 ₽ | ||
| LV5012MD-AH Rochester Electronics | 92 ₽ | ||
| LV5012MD-AH ON Semiconductor | 265 ₽ | ||
| LV5012MDGEVB ON Semiconductor | по запросу | ||
Модуль предназначен для питания сверхярких светодиодов.
- Работа в режиме стабилизации напряжения
- Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
- Габариты 50 × 40 × 21 мм
- Вес 65 г
Технические характеристики источников питания серии LVxxxx-01
Модель |
LV2512-01 |
LV5012-01 |
LV1224-01 |
LV2524-01 |
Выход |
Постоянное напряжение |
12 В |
12 В |
24 В |
24 В |
Максимальный ток |
250 мА |
500 мА |
120 мА |
250 мА |
Максимальная мощность |
3 Вт |
6 Вт |
3 Вт |
6 Вт |
к.п.д. (тип.) |
75% |
75% |
75% |
75% |
Время установления |
< 250 мс при максимальной нагрузке |
Вход |
Диапазон напряжений |
90…264 В AC |
Диапазон частот |
47…63 Гц |
Переменный ток (тип.) |
0.2 А / 115 В AC |
Ток утечки |
0.25 мА / 240 В AC |
Защита |
от перегрузки |
100…135% от номинальной выходной мощности |
от короткого замыкания |
есть |
от перенапряжения |
105…120% от номинального выходного напряжения |
Условия |
Рабочая температура |
–10…+40 °C при максимальной нагрузке |
Рабочая влажность |
20%…95% RH без конденсации |
Температура хранения |
–20…+80 °C |
Влажность при хранении |
10%…95% RH |
Стандарты безопасности |
EN61347-1, EN61347-2-13 |
Габаритный чертеж LVxxxx-01
Основные параметры источника питания
| Параметр | Значение |
| Класс | AC/DC |
| Назначение | питание светодиодов |
| Исполнение | модульный |
| Тип | pulse |
| Макс. выходное напряжение, В | 12 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 0.5 |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | nonregular |
LV501201, GPLV501201, LV5012 01, GP LV5012 01, LV5012-01 GP-LV5012-01, LV5012-01 GP-LV5012-01
