Источник питания светодиодов Mean Well ULP-150-24
ПроизводительMean Well
СерияULP-150
МодельULP-150-24
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева
  • Естественное воздушное охлаждение
  • КПД до 90 %
  • Встроенный корректор фактора мощности
  • Габариты 219 × 68 × 33 мм
7 предложений от 7 поставщиков
ПреобразовательAC-AC, AC-DC Single output LED driver Constant Voltage (CV); Output 24VDC at 6.3A; U-bracket low profile format 33mm
ULP-150-24
Mean Well
3 679 ₽
ULP-150-24
Mean Well
4 658 ₽
ULP-150-24
Mean Well
ULP-150-24
Mean Well
Технические характеристики источников питания серии ULP-150
Модель
ULP-150-12
ULP-150-15
ULP-150-24
ULP-150-36
ULP-150-48
Выход
Постоянное напряжение
12 В
15 В
24 В
36 В
48 В
12.5 А
10 А
6.3 А
4.2 А
3.2 А
Диапазон токов
0…12.5 А
0…10 А
0…6.3 А
0…4.2 А
0…3.2 А
Пиковая мощность
(в течение 3 с)
200 Вт
200 Вт
200 Вт
200 Вт
200 Вт
Номинальная мощность
150 Вт
150 Вт
151.2 Вт
151.2 Вт
153.6 Вт
Пульсации и шум
100 мВ п-п
100 мВ п-п
150 мВ п-п
200 мВ п-п
200 мВ п-п
Диапазон подстройки
напряжений
10.8…13.2 В
13.5…16.5 В
21.6…26.4 В
32.4…39.6 В
43.2…52.8 В
Точность
±2.0%
±2.0%
±2.0%
±2.0%
±2.0%
Нестабильность
по напряжению
±0.5%
±0.5%
±0.5%
±0.5%
±0.5%
Нестабильность
по току
±1.0%
±1.0%
±1.0%
±1.0%
±1.0%
Время установления
2000 мс, 100 мс/230 В AC
3000 мс, 100 мс/115 В AC при максимальной нагрузке
Время удержания
16 мс/230 В AC
16 мс/115 В AC при максимальной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
90…300 В AC
127…424 В DC
Диапазон частот
47…63 Гц
Коэффициент мощности
0.95/230 В AC
0.98/115 В AC при максимальной нагрузке
КПД (тип.)
89%
88%
90%
90%
90%
Переменный ток (тип.)
1 А/115 В AC
1 А/230 В AC
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт 65 А/230 В AC
Ток утечки
< 2 мА/ 240 В AC
Защита
от перегрузки
Работа при 105…130% номинальной мощности в течение 3 с,
затем отключение и автовосстановление
130…150% номинальной мощности  или короткое замыкание,
ограничение тока в течение 3 с,
от перегрузки
13.5…16.3 В
17 …21 В
26.7…32.4 В
41.4…48.6 В
53…64.8 В
от перегрева
95 °C ±5 °C ( TSW1)
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
–30…+70 °C
Рабочая влажность
20…90% RH без конденсации
Условия хранения
–40…+85 °C, 10…95% RH
Температурный
коэффициент
±0.03%/°C (0…50 °C)
Стандарты безопасности
EN61347-2-13, UI1012, UL60950-1б EN60950-1
Габаритный чертеж ULP-150
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
Класс
  • AC/DC
  • DC/DC
Назначениепитание светодиодов
Исполнениевстраиваемый
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В24
Максимальный ток нагрузки, А6.3
Количество каналов1
Выходное напряжениеadjust
ULP15024, ULP 150 24
