Источник питания светодиодов Inventronics EUV-300S105ST
ПроизводительInventronics
СерияEUV-300SxxxST
МодельEUV-300S105ST
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева и грозовых разрядов
  • Сверхвысокий КПД (до 94%)
  • Защита корпуса по IP67
  • Габариты 223 × 98 × 44.5 мм
  • Вес 1540 г
Источник питания светодиодов Inventronics EUV-300SxxxST
Технические характеристики источников питания серии EUV-300SxxxST
Основные параметры моделей серии
Модель
Выходное
напряжение
В DC
Входное
напряжение
В AC
Максимальный
выходной
ток,
А
Максимальная
выходная
мощность,
Вт
Типовой
КПД
Коэффициент
мощности
110 В AC
220 В AC
EUV-300S012ST
12
90…305
20.83
250
92.0%
0.99
0.93
EUV-300S024ST
24
90…305
12.50
300
93.0%
0.99
0.96
EUV-300S036ST
36
90…305
8.33
300
94.0%
0.99
0.96
EUV-300S042ST
42
90…305
7.14
300
93.5%
0.99
0.96
EUV-300S048ST
48
90…305
6.25
300
93.5%
0.99
0.96
EUV-300S052ST
52
90…305
5.76
300
93.5%
0.99
0.96
EUV-300S054ST
54
90…305
5.55
300
94.0%
0.99
0.96
EUV-300S056ST
56
90…305
5.35
300
94.0%
0.99
0.96
EUV-300S060ST
60
90…305
5.00
300
94.0%
0.99
0.96
EUV-300S084ST
84
90…305
3.57
300
94.0%
0.99
0.96
EUV-300S105ST
105
90…305
2.85
300
94.0%
0.99
0.96
EUV-300S150ST
150
90…305
2.00
300
94.0%
0.99
0.96
Входные характеристики
Параметр
Мин.
Тип.
Макс.
Примечания
Входное напряжение
90 В
305 В
Входная частота
47 Гц
63 Гц
Входной
переменный ток
3.3 А
Измеряется при максимальной нагрузке
и входном напряжении 100 В AC
1.6 А
и входном напряжении 220 В AC
Пусковой ток
50 А
При входном напряжении 230 В AC и температуре 25 °C
Выходные характеристики
Параметр
Мин.
Тип.
Макс.
Примечания
Диапазон
напряжений
EUV-300S012ST
EUV-300S024ST
EUV-300S036ST
EUV-300S042ST
EUV-300S048ST
EUV-300S052ST
EUV-300S054ST
EUV-300S056ST
EUV-300S060ST
EUV-300S084ST
EUV-300S105ST
EUV-300S150ST
11.40 В
22.80 В
34.20 В
39.90 В
45.60 В
49.40 В
51.30 В
53.20 В
57.00 В
79.80 В
99.75 В
142.5 В
12 В
24 В
36 В
42 В
48 В
52 В
54 В
56 В
60 В
84 В
105 В
150 В
12.60 В
25.20 В
37.80 В
44.10 В
50.40 В
54.60 В
56.70 В
58.80 В
63.00 В
88.20 В
110.25 В
157.50 В
Ток нагрузки
EUV-300S012ST
EUV-300S024ST
EUV-300S036ST
EUV-300S042ST
EUV-300S048ST
EUV-300S052ST
EUV-300S054ST
EUV-300S056ST
EUV-300S060ST
EUV-300S084ST
EUV-300S105ST
EUV-300S150ST
0 А
0 А
0 А
0 А
0 А
0 А
0 А
0 А
0 А
0 А
0 А
0 А
20.83 А
12.50 А
8.33 А
7.14 А
6.25 А
5.76 А
5.55 А
5.35 А
5.00 А
3.57 А
2.85 А
2.00 А
Пульсации и шум
2%
Нестабильность по напряжению
1%
Нестабильность по току
3%
Время установления
0.1 с
0.2 с
Измеряется при входном напряжении
100 В AC
0.1 с
0.2 с
220 В AC
Защита
Параметр
Мин.
Тип.
Макс.
От перенапряжения
EUV-300S012ST
EUV-300S024ST
EUV-300S036ST
EUV-300S042ST
EUV-300S048ST
EUV-300S052ST
EUV-300S054ST
EUV-300S056ST
EUV-300S060ST
EUV-300S084ST
EUV-300S105ST
EUV-300S150ST
14 В
28 В
43 В
46 В
52 В
58 В
58 В
68 В
68 В
91 В
115 В
165 В
15 В
30 В
45 В
50 В
56 В
60 В
60 В
72 В
72 В
96 В
120 В
173 В
18 В
35 В
50 В
55 В
61 В
66 В
66 В
78 В
78 В
105 В
130 В
185 В
От перегрузки
110% Io
135% Io
180% Io
От перегрева
110°C
От короткого замыкания
Есть
Габаритный чертеж EUV-300S105ST
Кликните для увеличения
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениепитание светодиодов
Исполнениемодульный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В105
Максимальный ток нагрузки, А2.85
Количество каналов1
Выходное напряжениеnonregular
EUV300S105ST, EUV 300S105ST
