Источник питания светодиодов Inventronics EWC-030S083SS
ПроизводительInventronics
СерияEWC-030SxxxSS
МодельEWC-030S083SS
  • Работа в режиме стабилизации тока
  • Активный корректор коэффициента мощности
  • Защита от короткого замыкания и перенапряжения
  • КПД до 86%
  • Защита корпуса по IP67
  • Соответствует требованиям UL8750 и EN61347
  • Габариты 162 × 42.5 × 34.5 мм
  • Вес 460 г
Источник питания светодиодов Inventronics EWC-030SxxxSS
Технические характеристики источников питания серии EWC-030SxxxSS
Основные параметры моделей серии
Модель
Выходное
напряжение,
В DC
Входное
напряжение,
В AC
Максимальный
выходной
ток,
мА
Максимальная
выходная
мощность,
Вт
Типовой
КПД
Коэффициент
мощности
110 В AC
220 В AC
EWC-030S250SS
12
90…264
2500
30
83%
0.85
0.83
EWC-030S166SS
18
90…264
1660
30
84%
0.86
0.84
EWC-030S125SS
24
90…264
1250
30
85%
0.86
0.84
EWC-030S083SS
36
90…264
830
30
86%
0.86
0.84
EWC-030S070SS
42
90…264
700
30
86%
0.86
0.84
EWC-030S045SS
66
90…264
450
30
86%
0.86
0.84
EWC-030S035SS
86
90…264
350
30
87%
0.86
0.84
Входные характеристики
Параметр
Мин.
Тип.
Макс.
Примечания
Входное напряжение
90 В
264 В
Входная частота
47 Гц
63 Гц
Входной
переменный ток
0.43 А
Измеряется при максимальной нагрузке
и входном напряжении 100 В AC
0.25 А
и входном напряжении 220 В AC
Пусковой ток
65 А
При входном напряжении 230 В AC и температуре 25 °C
Выходные характеристики
Параметр
Мин.
Тип.
Макс.
Примечания
Диапазон
токов
EWC-030S250SS
EWC-030S166SS
EWC-030S125SS
EWC-030S083SS
EWC-030S070SS
EWC-030S045SS
EWC-030S035SS
2375 мА
1580 мА
1190 мА
790 мА
665 мА
428 мА
333 мА
2625 мА
1740 мА
1310 мА
870 мА
735 мА
472 мА
367 мА
Диапазон
напряжений
EWC-030S250SS
EWC-030S166SS
EWC-030S125SS
EWC-030S083SS
EWC-030S070SS
EWC-030S045SS
EWC-030S035SS
7 В
9 В
13 В
18 В
21 В
33 В
43 В
12 В
18 В
24 В
36 В
42 В
66 В
86 В
Пульсации и шум
2%
Нестабильность по напряжению
1%
Нестабильность по току
3%
Время установления
0.6 с
0.8 с
Измеряется при входном напряжении
100 В AC
0.26 с
0.3 с
220 В AC
Защита
Параметр
Мин.
Тип.
Макс.
От перенапряжения
EWC-030S250SS
EWC-030S166SS
EWC-030S125SS
EWC-030S083SS
EWC-030S070SS
EWC-030S045SS
EWC-030S035SS
14 В
22 В
29 В
43 В
50 В
79 В
103 В
16 В
24 В
32 В
48 В
57 В
89 В
116 В
18 В
27 В
36 В
54 В
63 В
99 В
129 В
От короткого замыкания
Есть
Габаритный чертеж источников питания серии EWC-030SxxxSS
Кликните для увеличения
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениепитание светодиодов
Исполнениемодульный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В36
Максимальный ток нагрузки, А0.83
Количество каналов1
Выходное напряжениеnonregular
EWC030S083SS, EWC 030S083SS
