USB генератор АКИП-3403 (4 M)
| Производитель | АКИП |
| Серия | АКИП-3403 |
| Модель | АКИП-3403 (4 M), АКИП-3403-4 |
USB генераторы серии АКИП-3403
- Генератор сигналов произвольной формы по технологии ARB и прямого цифрового синтеза по технологии DDS
- Диапазон частот: 0.007Гц…125 МГц
- Генерация до 349,504 форм выходного сигнала
- Разрядность ЦАП:
- 16 бит – режим ARB
- 36 бит – режим DDS
- Частота дискретизации до 500 МГц (множитель кратной частоты 1…65,532)
- Максимальная длина памяти для формирования сигнала 4 МБ
- Режим формирования произвольного сигнала из различных сегментов (1…1024) с возможностью циклического повторения сегмента в последовательности (1…4,294,967,295)
- Возможность формирования сигнала по заданной функции
- Возможность формирования одного сигнала из нескольких составляющих компонент путем математических функций
- Цифровая модуляция: M-ASK, M-FSK, M-PSK, BPSK, QPSK
- Аналоговый выход: без фильтрации, фильтр 65 МГц, 146 МГц, 225 МГц
- Поддержка мультиканального (до 8 каналов) синхронного режима работы при помощи шины SCSI
- Синхровход и синхровыход, интерфейс USB
- ПО для формирования сигналов произвольной формы
- Напряжение питания 12 В DC
- Габаритные размеры 212 × 88 × 415 мм
- Масса 0.7 кг
Генераторы поставляются в четырех модификациях:
Исполнение |
Длина памяти |
2 Mбайт |
4 Mбайт |
Настольное |
АКИП-3403 (2 M) |
АКИП-3403 (4 M) |
Для монтажа в стойку 19" |
АКИП-3403/1 |
АКИП-3403/1 (2 M) |
Подробное описание USB генераторов АКИП можно прочитать в публикации "Современные USB-генераторы сигналов произвольной формы с сегментированной памятью АКИП-3403, АКИП-3404 и АКИП-3405"
Технические характеристики генераторов серии АКИП-3403
Характеристики |
Параметры |
Значения |
Выходные |
Выходной канал |
Низкое напряжение |
Высокое напряжение |
Дифференциальный |
Выходной уровень |
3 В пик |
12 В пик |
6 В пик |
Ослабление сигнала |
1; 2; 4 и 8 раз |
Диапазон частот (синус) |
0.00727 Гц…125 МГц |
Время нарастания |
до 800 пс |
до 2.5 нс |
2.8 нс |
Выброс на вершине |
Не более 10% |
Не более 5% |
Виды выходного сигнала |
Синус, треугольник, меандр, импульс, пила, Sin Х/Х, Гауссовский и |
Погрешность установки |
±(1%+1 мВ пик) |
Неравномерность АЧХ |
0.1 дБ при частоте менее 100 кГц. |
±(1×10–6+1/FД), где FД – установленная частота дискретизации |
Постоянное смещение |
±4.995 В |
Сигналы |
Диапазон частот |
Число форм выходного |
до 349,504 форм выходного сигнала |
Частота дискретизации |
1.5 Гц…500 МГц |
Длина памяти |
2 МБ или 4 МБ |
Цифровые фильтры |
НЧ, НЧ, ПФ и РФ (Баттерворта, Чебышева, инверсный Чебышева, |
Разрешение по вертикали |
16 бит |
Последовательный |
Количество сегментов |
1…1024 |
Количество повторений |
1…4,294,967,295 или «до бесконечности» |
Минимальная длительность |
8 нс |
Модуляция |
Виды модуляции |
PSK, BPSK, QPSK, PI/4 DQPSK, 8PSK, 16PSK, |
Несущая |
Стандартная или произвольная форма |
Скорость передачи |
до 1 МГц |
Основные параметры генератора
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 125 |
| Виды сигналов |
| Модуляция | внутренняя |
АКИП3403 (4 M), АКИП34034, АКИП 3403 (4 M), АКИП 3403 4, АКИП-3403 (4 M) АКИП-3403-4, АКИП-3403 (4 M) АКИП-3403-4
