Частотомер АКИП АКИП-5102
  • Измерение
    • частоты
    • периода,
    • временного интервала
    • отношения частот
    • фазового сдвига между сигналами
    • длительности и скважности импульсов
    • времени нарастания/спада импульсов
    • пикового напряжения
    • счет импульсов
  • Опция увеличения диапазона частот: 250 МГц…20 ГГц
  • Три измерительных входа, вход и выход опорной частоты
  • Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения, СКО)
  • Автоматический допусковый контроль для частотных измерений
  • Память на 20 профилей настроек (запись/вызов), фильтр НЧ
  • Программная калибровка
  • Интерфейсы USB, LAN, GPIB (опция)
  • Совместим с протоколом LXI (web-сервер)
  • Отвечает стандарту LXI (класс C), реализован Web-интерфейс
  • Напряжение питания
    • 100 / 240 В (50 / 60 Гц)
    • 100 В/ 127 В (400 Гц)
  • Габаритные размеры 210 × 85 × 350 мм
  • Масса 3.2 кг
Дополнительную информацию по прибору АКИП-5102 можно найти здесь.
3 входных канала; Измерения: частота (Кан 1 и 2: 1 мГц … 400 МГц; Кан 3 : 375 МГц … 6...
ПриСТ
Опция 101 (АКИП-5102)
АКИП
Владелец ТМ
63 420 ₽
ПРИНЦИП
Частотомер АКИП-5102 (1487)
АКИП
139 555 ₽
Элитан
АКИП-5102/1
289 056 ₽
Контест
АКИП-5102
309 283 ₽
Технические характеристики АКИП-5102
Характеристики
Значения
Каналы 1, 2
Диапазон частот
1 мГц … 400 МГц (DC);
30 Гц … 400 МГц (1 МОм),
200 кГц … 400 МГц (50 Ом)
Период
2.5 нс … 10 с
Допуск на ЧМ
25 %
Чувствительность
20 мВ с.к..з.
… 5 В AC+DC (1 мГц … 225 МГц)
30 мВ с.к.з. … 5 В AC+DC (225 МГц … 400 МГц)
80 мВ пик-пик… 10 В пик-пик (длит. импульсов 1.5 …10 нс)
50 мВ пик-пик… 10 В пик-пик (длит. импульсов > 10 нс)
Связь по входу
DC или AC
Входное сопротивление
1 Мом / 50 Ом
Входная емкость
24 пФ (ATT×1.1 МОм),
15 пФ (ATT×10.1 МОм)
Фильтр НЧ
До 100 кГц (–20 дБ для частот > 1 МГц)
Входной уровень
Защита по входу
50 Ом
12 В с.к.з. (DC … 400 МГц)
350 В DC+AC пиковое (0 … 100 кГц)
1 МОм
12 В с.к.з. (100 кГц … 400 МГц)
Аттенюатор
×10 – для режима измерения напряжения и триггера
Канал 3
Диапазон частот
375 МГц… 6 ГГц
Период
0.166 нс … 2.6 нс
50 Ом
Чувствительность
–21 дБм … +15 дБм
Связь по входу
AC
Защита по входу
+25 дБм, до ±12 В DC
Погрешность
Погрешность опорного
генератора (стандартная)
±2×10–6
Измерительные
функции
Временные интервалы (кан. 1 и2)
–0,5 нс … 105 с, разрешение 40 пс
Длительность импульса (кан. 1)
1.5 нс … 105 с, разрешение 40 пс
Фазовый сдвиг (кан. 1, 2, 3)
–180° … +360°
Время нарастания (кан. 1)
2 нс … 105 с, разрешение 40 пс
Скважность импульсов (кан. 1)
0 … 1, длительность импульсов >1 нс
Счет импульсов (кан. 1)
0 … 1015
Пиковое напряжение
–5.1 В … +5.1 В, разрешение 2.5 мВ
Отношение частот
Кан1 / Кан2, Кан1 / Кан3, Кан2 / Кан1, Кан3 / Кан1
Дисплей
Разрешение по частоте
12 разрядов (время счета – секунда)
Разрядность индикатора
Максимально 12
АКИП5102, АКИП 5102
