Источник питания АКИП-1128
ПроизводительАКИП
СерияАКИП-112x
МодельАКИП-1128, АКИП 1128, АКИП1128
Источники питания серии АКИП-112x
Лабораторный импульсный программируемый источник питания постоянного тока Аналог АКИП-1127, до 80 В/ 18 А (2 мВ, 1 мА)
ПРИНЦИП
Источник питания АКИП-1128 (1869)
АКИП
144 885 ₽
  • Один регулируемый выход: 36В/40А; 60В/24А; 80В/18А; 100В/14.5А (мощность до 1440 Вт) и дополнительный нерегулируемый 5 В / 1 А
  • Максимальное разрешение 1 мВ / 1 мА
  • Низкий уровень пульсаций и шумов
  • Высокоточное измерение напряжения и тока (базовая погрешность 0.05%)
  • Возможность формирования импульсов тока и напряжения с фронтом 1 мс и длительностью от 50 мс
  • Последовательное и параллельное соединение до 4-х источников для формирования систем с макс.
    U вых до 400 В, макс. Iвых до 160 А
  • Защита от перегрузки, переполюсовки, перенапряжения, перегрева
  • Электронное отключение нагрузки, таймер отключения (1 с…100 ч)
  • Система компенсации реактивной мощности
  • Цифровая индикация тока и напряжения (4 разряда, СДИ)
  • Формирование до 10 программ тестирования (максимально до 150 шагов) при помощи ПО
  • Сохранение / вызов настроек (10 ячеек)
  • Интерфейсы управления: USB, управляющий аналоговый вход (0…10 В, 0…5 кОм), LAN+GPIB (опция)
  • Съемная колодка для быстрого подключения нагрузки
  • Изготовление под 19'' стойку, монтажные принадлежности в комплекте поставки
  • Напряжение питания 100…240 В / 47…63 Гц
  • Габаритные размеры 420 × 43.6 × 432 мм
  • Масса 9 кг
Приборы выпускаются фирмой Motech (Тайвань), и для российской компании «ПриСТ» поставляются под торговой маркой АКИП.
Таблица соответствия названий АКИП и Motech находится здесь.
Подробное описание источников питания серии АКИП-112x можно прочитать в этой статье.
Источник питания серии АКИП-112x
Технические характеристики источников питания серии АКИП-112x
Характеристики
АКИП-1126
АКИП-1127
АКИП-1128
АКИП-1129
Выходные
параметры
Напряжение
0 … 36 В
0 … 60 В
0 … 80 В
0 … 100 В
Ток
0 … 40 А
0 … 24 А
0 … 18 А
0 … 14.4 А
Разрешение
1 мВ / 1 мА
1.5 мВ / 1 мА
2 мВ / 1 мА
2.5 мВ / 1 мА
Мощность
1440 Вт
1440 Вт
1440 Вт
1440 Вт
Стабилизация
напряжения
Нестабильность при
изменении напряжения питания
4 мВ
6 мВ
8 мВ
10 мВ
Нестабильность при
изменении тока нагрузки
8 мВ
8 мВ
10 мВ
12 мВ
Пульсации (20 Гц… 20 МГц)
≤5 мВ ср.кв. /
≤60 мВ пик-пик
≤6 мВ ср.кв. /
≤70 мВ пик-пик
≤7 мВ ср.кв. /
≤80 мВ пик-пик
≤8 мВ ср.кв. /
≤80 мВ пик-пик
Стабилизация
тока
Нестабильность при
4 мА
6 мА
8 мА
4 мА
Нестабильность при
8 мА
7 мА
6.5 мА
6 мА
≤0.2% + 40 мА
≤0.2% + 40 мА
≤0.2% + 40 мА
≤0.2% + 40 мА
Формирование
импульсного
напряжения
Время нарастания
≤15 мс
≤20 мс
≤25 мс
≤30 мс
Время спада при
включенной/отключенной нагрузке
≤15 мс / 1 с
≤20 мс / 1 с
≤25 мс / 1 с
≤30 мс / 1 с
Время нарастания выброса
≤1 мс
≤1 мс
≤1 мс
≤1 мс
Диапазон защиты от перегрузки
2 … 38 В
3 … 64 В
4 … 85 В
5 … 105 В
Погрешность установки
защиты по напряжению
200 мВ
300 мВ
400 мВ
500 мВ
Прочие
параметры
Диапазон защиты
от перенапряжения
2 … 38 В
3 … 64 В
4 … 85 В
5 … 105 В
защиты от перенапряжения
200 мВ
300 мВ
400 мВ
500 мВ
Коэффициент мощности
0.99
0.99
0.99
0.99
Компенсация подключения
удаленной нагрузки
2 В
2 В
2 В
2 В
Время отклика на команды
50 мс
50 мс
50 мс
50 мс
Цифровой
индикатор
Формат индикации
4 разряда, СД индикаторы
Погрешность
индикации напряжения
±(0.05 %+10 мВ)
±(0.05 %+15 мВ)
±(0.05 %+20 мВ)
±(0.05 %+25 мВ)
Погрешность
индикации тока
±(0.05 %+10 мА)
±(0.05 %+18 мА)
±(0.05 %+7 мА)
±(0.05 %+6 мА)
Общие данные
Температура
эксплуатации/ хранения
0 °C … 40 °C / –10 °C … 70 °C
Максимальная
потребляемая мощность
1700 ВА
Комплект поставки
Кабель питания, колодка для подключения нагрузки,
комплект для монтажа в 19'' стойку, руководство
по эксплуатации
Опции
Интерфейсы LAN + GPIB (два в одном модуле), кабель RS-485
(для параллельного/ последовательного соединения источников)
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Исполнениедля монтажа в стойку
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В80
Максимальный ток нагрузки, А18
Количество каналов1
Выходное напряжениеregular
АКИП1128, АКИП 1128, АКИП1128, АКИП 1128, АКИП 1128, АКИП1128, АКИП-1128 АКИП 1128 АКИП1128, АКИП-1128 АКИП 1128 АКИП1128
