Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Источник питания АКИП-1115
ПроизводительАКИП
СерияАКИП-1115/6/7/8
МодельАКИП-1115
Основные особенности источников питания серии АКИП-1115/6/7/8:
5,2 В/60 А, разрешение 1 мВ/1 мА, вынос точки обратной связи, ДУ (U), индикатор 5 1/2 разрядов, погрешность 0,02%*U / 0,05%*I,...
ПРИНЦИП
Источник питания АКИП-1115 (1884)
АКИП
95 810 ₽
ПриСТ
АКИП-1115
АКИП
Владелец ТМ
142 405 ₽
Элитан
АКИП-1115
210 366 ₽
  • Линейный источник питания
  • Высокое разрешение (1 мВ, 1 мА)
  • Макс, мощность 540 Вт
  • Высокая стабильность, низкие пульсации
  • Скорость нарастания при программировании не более 50 мс
  • Встроенный вольтметр 5½ разряда, режим измерения сопротивления
  • Вынесенная точка обратной связи
  • Интерфейсы: RS-232 , GPIB, USB
  • ПО для управления
  • Вакуумно-флюоресцентный индикатор
Источник питания серии АКИП-1115/6/7/8
Технические характеристики источников питания серии АКИП-1115/6/7/8
Значения
АКИП-1115
АКИП-1116
АКИП-1117
АКИП-1118
Выходное напряжение
0 … 5.2 В
0 … 20 В
0 … 30 В
0 … 60 В
Выходной ток
0 … 60 А
0 … 27 А
0 … 18 А
0 … 9 А
Стабилизация
напряжения
Нестабильность
При изменении
напряжения питания
± (0.02 % + 1 мВ)
При изменении
тока нагрузки
± (0.01 % + 1 мВ)
Уровень пульсаций
5 мВ пик-пик
Стабилизация
тока
Нестабильность
При изменении
напряжения питания
± (0.1 % + 1 мА)
При изменении
напряжения на нагрузке
± (0.1 % + 5 мА)
Уровень пульсаций
< 3 мА ср.
кв.
Установка
выходных
параметров
Дискретность установки
1 мВ/1 мА
Дискретность измерения
1 мВ/1 мА
Погрешность
измерения
По напряжению
± (0.02 % + 3 мВ)
По току
± (0.05 % + 10 мА)
Дистанционное
управление
Интерфейс (опция)
RS-232, GPIB. USB
Программирование
Язык программирования SCPI
Подключение
Интерфейс RS-232 на приборе и набор
изолирующих кабелей-переходов RS-RS,
RS-USB, RS-GPIB для подключения к ПК
Общие
данные
Напряжение питания
~100/120/220/240 В (±10 %), 50/60 Гц
Габаритные размеры
429 × 88 × 354 мм
Масса
29 кг
Комплект поставки
Шнур питания (1), руководство по эксплуатации,
руководство по программированию
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Типлинейный
Макс. выходное напряжение, В5.2
Максимальный ток нагрузки, А60
Количество каналов1
Выходное напряжениеprogram
АКИП1115, АКИП 1115
