Сравнительный общий тест фотокамер телефонов Lexibook TAB4000, NEC N8, Nokia 3650, 6650, 7250, Panasonic GD87, Sharp GX-10, Sagem myX-6, Samsung SGH-V200, Siemens M55, S55, MC60, SonyEricsson T68i, T300, T310, T610, P800, Tel. Me. T919
Lexibook NEC Nokia Panasonic Sharp Sagem Samsung Siemens SonyEricsson Tel. Me. Lexibook TAB4000 NEC N8 Nokia 3650 6650 7250 Panasonic GD87 Sharp GX-10 Sagem myX-6 Samsung SGH-V200 Siemens M55 S55 MC60 SonyEricsson T68i T300 T310 T610 P800 Tel. Me. T919
   Первое. Снимки приведены в максимальном для каждой камеры качестве. Совершенно не учитывались некоторые возможности, - такие как съемка со вспышкой, съемка в темноте, съемка со спец-эффектами, - потому что не все камеры поддерживают эти функции. Сравнительные фотографии должны демонстрировать идентичные возможности камер.
   Второе. Все снимки сделаны в условиях, максимально приближенных к реальным - не использовались никакие подпорки, крепления и прочее оборудование, способствующее фиксации камеры при съемке. Это было сделано потому, что в обычной ситуации под рукой очень редко оказывается что-либо подобное. Разумеется, съемку в состоянии "бодун" я не предвидел, поэтому у людей с сильно трясущимися руками кадры получатся несколько иного качества :)
   Третье. Для каждой камеры приведены шесть снимков - панорамная съемка, съемка источника света, огня, текста с листа, изображения с дисплея компьютера и произвольного неподвижного объекта. Портретная съемка не приведена по одной простой причине: съемки приходится проводить в разные дни, и мне представляется маловероятным наличие где-то поблизости одного и того же человека, который при этом был бы ещё и в одной и той же одежде и с неизменным одинаковым настроением. По той же причине (невозможность оттестировать все камеры в один и тот же день) наблюдается некоторое расхождение в качестве изображений.
   Четвертое. Почти все рассуждения о том, сколько есть доступной памяти и на сколько снимков её хватит - эмпирические, ибо многие производители не считают своим долгом указать сии параметры в инструкции или в технических характеристиках. Кроме того, в большинстве случаев приведены те значения, при которых из телефона удалено практически все, что можно удалить - мелодии, картинки, игры и прочее.
   И последнее. В комментариях к камерам присутствуют краткие перечисления плюсов и минусов, которые связаны с возможностями камер и удобством их использования, но нет никаких выводов о качестве снимков; эти выводы предлагается сделать для себя вам самим.
Камера телефона Lexibook TAB4000
Камера Разрешение Свойства Память Примеры
  • внутренняя
  • автосохранение
  • 352x288
  • 256x118
  • 118х167
  • JPEG
  • Max, Normal, Low
  • Ночной режим
  • до 1 Mb встроен.
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    Аппарат является полной функциональной и технической копией телефона Tel.Me. T919, соответственно, и камера у него та же самая и с теми же самыми возможностями. Основной минус - это поддержка аппаратом MMC-карт, но при этом невозможность сохранять снимки в этой памяти. В самом же телефоне общая встроенная память - около 1 Мб.
       Размеры снимков стандартны для MMS-ориентированных телефонов с камерами, ну и добавлен специальный формат, позволяющий снимать заставки для дисплея телефона. Скорость сканирования изображения - середнячок, даже слегка похуже. Скорость отображения картинки на дисплее чуть меньше, чем в Panasonic GD87.
       Дизайновый сервис - Ночная съемка, больше ничего. Тормоза при ночной схъемке стандартные, улучшение качества - тоже, то-есть, ничего особенного. Автосохранение рулит, но ткнуть пальцем в дисплей таки придется, чтобы перейти к съемке следующего кадра. Cнимать можно, используя одну из трех управляющих клавиш сбоку телефона. Две клавиши (левая и средняя) работают по принципу "нажал и отбежал" - то-есть дают 10 секунд фотографу на выбор места и позы, чтобы сфотографировать самого себя. Правая кнопка работает в обычном режиме. Клавиши утолены в корпус сильнее, а также меньше по размеру, чем в Т919-м, поэтому съемка чуть менее удобна.
       Глазок камеры утоплен глубоко, Края обрамления объектива менее пологие, чем у Т919-го, поэтому заляпывание окошка объектива ему грозит в меньшей степени.
       Процесс изымания кадров из телефона будет связан с использованием MMS-сервиса или специальной синхронизационной программы (через ИК-порт). Сама синхронизационная программа отсутствует на сайте производителя (точнее, присутствует, но жутко убогая + отказывается работать), но можно скачать сию прогу с сайта, посвященного TelMe, и жить и радоваться.
    Камера телефона NEC N8
  • внутренняя
  • ZOOM 2x
  • два дисплея
  • 160x144
  • JPEG
  • Max, Normal, Low
  • Рамки
  • Monochrome
  • Sepia
  • Freq (50 & 60 Hz)
  • до 1 Mb встроен.
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    Поскольку телефон - раскладушка, одним из вопросов является такой: а работает ли камера при закрытом флипе? Работает. Из плюсов - вместо зеркальца, которое в качестве видоискателя подходит разве что для видоискания собственного лицевого набора, здесь используется внешний дисплей.
       Из неудобного - неумение телефона скидывать фотографии с телефона на компьютер или другой телефон при помощи ИК-порта. Только через MMS. Или же с помощью софта, который позволяет вытаскивать картинки с телефона, благо - и кабель есть в комплекте.
       Скорость отлавливания картинки - вполне приемлемая, размытость контуров минимальная. Очень неудобно, что отсутствует автосохранение. Это особенно мешает при фотографировании с закрытым флипом: после каждого кадра приходится открывать телефон и сохранять снимок. При этом телефон ещё и постоянно просит подтвердить имя сохраняемого кадра. Скорость отображения картинки на дисплее вполне приемлемая, но не самая лучшая.
       Не очень много отведено памяти под фотографии, но поскольку размер максимально качественного изображения колеблется между 8-ю и 11-ю килобайтами, 1-го мегабайта памяти вполне хватает на то, чтобы нафотографироваться по самое не хочу.
       Утоплен глазок камеры в корпус достаточно глубоко, процесс залапывания объектива является делом довольно затруднительным. Также объектив трудно поцарапать. Это несомненный плюс. С другой стороны, если объектив запылился, протереть его тоже не очень-то легко.
    Камера телефона Nokia 3650
  • внутренняя
  • автосохранение
  • 640x480
  • 80x96
  • JPEG
  • Max, Normal, Low
  • Ночной режим
  • Видео (до 12 сек)
  • до 4 Mb встроен.
  • до 256 Mb на MMC
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    Двумя самыми большими плюсами здесь являются поддержка ММС-карты и автосохранение. Причем сохраняются картинки даже самого большого формата очень быстро, по этому параметру 3650 - самый сильный аппарат. При сохранении всяческая визуализация самого процесса сохранения отсутствует, и это тоже очень гуд: ничто не мешает фотографированию, два нажатия на навигационную клавишу не глядя - вот, что требуется для получения и сохранения снимка.
       Маловатый (и это ещё мягко сказано) дизайновый сервис камеры - ни эффектов, ни кадровой настройки - совершенно не мешают и не портят удобства работы с камерой. А наличие возможности сохранять снимки непосредственно на ММС позволяет не беспокоиться о том, что вот-вот место для снимков закончится.
       Скорость отлавливания картинки - весьма велика: даже из окна едущего автомобиля удавалось сделать очень неплохие снимки. Кроме того, это одна из четырех тестируемых камер, которые поддерживают разрешение снимком 640х480, при этом скорость формирования картинки на дисплее телефона хорошая, одна из лучших.
       Так же радует легкость изъятия снимков из телефона - никаких проблем с передачей их по ИК-порту, Bluetooth или в MMS-сообщениях. Также доступен софт, позволяющий вытягивать снимки с телефона непосредственно на диск компьютера.
       Алгоритм сжатия неплох: при одинаковых условиях съемки и одинаковых установках камеры (640х480+макс.качество) снимки, сделанные этой камерой, весят на 15-20 Кб меньше, чем у сонерика P800. Видео - в формате 3GP, без звука (возможно, что-то добавят). Просмотр пока только на самих нокиях (3650, 7650, 6650).
       Утоплен глазок камеры в корпус неглубоко, практически вровень с корпусом. Это делает объектив легкой добычей для всякого рода инородных предметов вроде грязных пальцев или различных царапающих предметов. Центральное расположение уменьшает вероятность попадания в объектив пальцев при разговоре, но увеличивает возможность его (объектив) поцарапать - кладут-то телефон обычно на "спину", а поверхность стола (или ещё чего) совершенно необязательно всегда чистая :)
    Камера телефона Nokia 6650
  • внутренняя
  • активная шторка
  • 640x480
  • 80x96
  • JPEG
  • Max, Normal, Low
  • Ночной режим
  • Видео (до 2.5 минут)
  • до 6.3 Mb встроен.
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    Первое, что бросается в глаза при использовании камеры - наличие шторки, прикрывающей объектив. Это уже второй телефон, в котором объектив камеры умеет закрываться и тем самым защищаться от залапывания. Второе, что бросается в глаза - это то, что шторка активная. То-есть, её открывание/закрывание умеет срабатывать как включение/выключение камеры. Третье, что бросается в глаза при использовании камеры - скорость отображения картинки видоискателем, в качестве которого используется дисплей телефона. Четвертое, что бросается уже не только в глаза, но ещё и в уши - это умение камеры снимать видео. Причем со звуком. Причем по длительности видеофрагментов обгоняет 3650 на две минуты с лишним. Все остальное если и бросится кому-нибудь в куда-нибудь, то уже не так быстро и сильно.
       Прочей функциональностью - аки разнообразие режимов съемки, выбора частоты срабатывания сканера, вспышки и т.п. - камера не отягощена. Из дополнительного - есть небольшой и простенький пост-редактор уже отснятых кадров. Памяти в телефоне для снимков - до 6.3 Мб, этого вполне достаточно для небольшой и не особо активной съемки. Средний размер кадров - от 30 до 70 Кб. Даже если принять за середину кадры в 100 кило, то при свободной памяти в 5 Мб вы сможете наштамповать около 50 снимков. При середняке 50 кило (что самое частое) - около сотни снимков соответственно. Гляньте на то, что умеют сименсы - и вам сразу захорошеет :))
       Камера делает снимки в формате JPEG, ни в каком другом ничего не умеет; видео - в формате 3GP, который пока удается просматривать только на самих нокиях (3650, 7650, 6650). Ну, либо я пока чего-то не знаю. Из качественной обработки - стандартно три типа сжатия и ночной режим съемки. Задержка для автопортретной съемки есть, но зеркальца нет, поэтому особо заморачиваться съемкой себя, любимого, не придется. ZOOM (4х) есть только послеснимковый.
       Никакого дисплейного сигнализатора на тему открыта шторка или закрыта нет, поэтому при использовании камеры будьте внимательны и не забывайте её закрывать, если выключаете камеру не задвиганием шторки, а через меню. Кстати, интересен и такой момент: камера шторкой включается в любом режиме работы телефона - и при заблокированной клавиатуре, и при звонке, и при работе в WAP. Интересное решение для тех, кто любит делать неожиданные (для самого себя, в первую очередь) снимки.
       По съему отснятых кадров с телефона и переправке их в компьютер я проблем не заметил. Для этого подходит MMS-сервис, а также софт (я использовал софт от 6800). Также никаких проблем не возникло при сливании картинок на КПК (проверял на "HP iPAQ 2210"). В общем и целом - удобная в работе камера, о качестве же снимков - судить, как обычно, вам самим.
    Камера телефона Nokia 7250
  • внутренняя
  • 352х288
  • 80x96
  • JPEG
  • Max, Normal, Low
  • Ночной режим
  • до 5 Mb встроен.
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    Из плюсов - только довольно большой объем встроенной памяти. При доступном этой камере максимальном качестве снимков 5-ти мегабайт вполне хватает для довольно продолжительной съемки. Дизайновый сервис камеры полностью повторяет возможности камеры нокии 3650.
       Скорость отлавливания картинки - средненькая, а слишком яркие объекты вообще вызывают у камеры приступы нервного зависания. Также невелика скорость отображения картинки на дисплее телефона, плавность смены изображения маловата, но не самая маленькая.
       С точки зрения вынимания картинок из телефона 7250 - тоже не самый лучший вариант, хотя и далеко не самый худший. Доступны MMS-сервис и работа с телефоном при помощи софта; а ИК-порт совершенно не приспособлен для передачи изображения без соответствующего софта.
       Утоплен глазок камеры в корпус неглубоко, тоже практически вровень с корпусом, но имеет вокруг себя небольшой "овражек" и, кроме того, смещен к краю аппарата. При разговоре те, кто держит телефон правой рукой, пальцами в объектив почти не будут попадать, леворукодержащие же пользователи будут постоянно мусолить глазок своими перстами. Зато такое смещенное положение уменьшает возможность расцарапывания объектива. Кроме того, сам объектив находится внутри корпуса, а снаружи - всего лишь стеклянный иллюминатор; так что, испортив его, вам нужно будт всего лишь пойти в магазин и прикупить себе сменную панельку для этого телефона - и у вас новый "глазок".
    Камера телефона Panasonic GD87
  • внутренняя
  • ZOOM 2x
  • зеркальце
  • 132х176
  • JPEG, PNG
  • Max, Normal, Low
  • Ночной режим
  • Макро
  • Рамки
  • Sepia
  • Monohrome
  • Negative
  • до 1 Mb встроен.
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    Плюс - возможность фотографирования при закрытом флипе, и тут же минус - отсутствие автосохранения, т.е. необходимость открывать телефон для сохранения сделанного снимка. В роли видоискателя, а точнее, "фейсоискателя", при закрытом флипе выступает зеркальце.
       Скорость отлавливания картинки - хорошая, хотя и не самая лучшая. Зато скорость отображения картинки на дисплее телефона - самая лучшая. Конечно, это связано ещё и с тем, что максимальный размер кадра совпадает с размером дисплея телефона, т.е. вельми маленький. Размер порождаемых картинок при максимальном качестве - около 30 Кб; не так уюж и мало. Так что особо длительного фотографирования при объеме доступной памяти около 1 Мб ждать не приходится.
       Вынимание картинок из телефона - дело простое, но длительное: нужно каждую картинку тянуть через ИК-порт по-отдельности. Но, учитывая отсутствие поблизости какого-либо софта, возможность передавать снимки через ИК-порт - это очень сильная возможнность камеры. А не нравится ИК-порт - пользуйте MMS-сервис.
       Дизайновый сервис - один из самых лучших. Большое количество функций, шаблоны, а также возможность макросъемки (с очень близкого расстояния). Короче говоря, видно, что камера. в основном, предназначена для снабжения телефона экранными заставками, портретами абонентов из адресной книги и обменом таковыми через MMS-сервис.
       Утоплен глазок камеры в корпус почти так же глубоко, как и у NEC N8, так что достоинста и недостатки такого расположения нам уже вполне ясны.
    Камера телефона Sagem myX-6
  • внутренняя
  • ZOOM 4x
  • зеркальце
  • шторка
  • 640x480
  • 160х120
  • JPEG
  • Max, Normal, Low
  • Ночной режим
  • Рамки, Штампы
  • Sepia, Emboss
  • Monohrome, Negative
  • Gray scale, Shape
  • Contrast, Sharpen
  • Brightness, Solarize
  • Saturation
  • до 2.5 Mb встроен.
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    Первое, что отличает эту камеру от всех остальных - наличие шторки, прикрывающей объектив. Это хорошо защищает объектив и во время разговора, и во время транспортировки, и во время лежания телефона на каких-либо поверхностях. Главное - не забывать эту шторку задвигать после работы :) Для самосъемки имеется зеркальце; надо сказать, это единственный вариант для нераскладушки (такая же возможность на данный момент имеется еще только у сонерика T610).
       Скорость отлавливания картинки - неплохая, камера вполне сравнима по этому параметру с камерой GD87 (и это при том, что разрешение в несколько раз больше). Скорость отображения картинки на дисплее при фотографировании ближе к очень хорошей, но все же уступает тому же GD87-му. Кроме того, при понижении освещенности эта скорость заметно падает. Надо сказать, что падает она у всех камер, но у myX-6 это особенно заметно. Зато при Ночном режиме съемки myX-6 пока лучше всех (разумеется, я не сравниваю со снимками, сделанными S55-м с использованием вспышки).
       Вынимание снимков из телефона доступно через MMS-сервис или напрямую через ИК-порт (без софта). То-есть, вполне приемлемые возможности; вообще, способность телефона к пакетной передаче данных - один из самых весомых плюсов. Памяти примерно в два с половиной мегабайта не так уж много, но вполне хватает на 60-70 снимков максимального размера и качества. Сжатие - одно из самых сильных: при одинаковых условиях съемки (и тэдэ и тэпэ) снимки весят примерно на 10 Кб меньше, чем у 3650. Из сильных плюсов - возможность передавать и принимать по MMS картинки весом в 100 Кб
       Дизайновый сервис просто невероятный. Грубо говоря - это нечто вроде PhotoShop`а, встроенного в телефон; разве что нет возможности рисовать. Список эффектов впечатляет. Любители MMS-приколов будут довольны, ибо десь есть почти все, что можно пожелать :)) Немного достают, правда, отсутствие автосохранения и сам процесс сохранения снимков.
       Второй отличительной чертой этой камеры является наличие 4-х кратного ZOOM`a. Не могу сказать, правда, что это особенно уж нужная функция; кроме того, с увеличением ЗУМа уменьшается качество изображения - при четырехкратном зуме качество падает примерно в два раза.
    Камера телефона Samsung V200
  • внутренняя
  • ZOOM 2x
  • вращ. 180°
  • 352х288
  • 128х96
  • JPEG
  • Max, Normal, Low
  • Ночной режим
  • поворот на 180°
  • Brightness
  • до 0.9 Mb встроен.
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    В этой раскладушке очень интересным образом решена проблема самофотографирования: видоискателем так и остается внутренний дисплей, но камеру ножно просто повернуть в свою сторону и перевернуть изображение. Правда, благодаря именно такому решению, в телефоне отсутствует возможность фотографирования с закрытым флипом.
       Скорость отлавливания картинки - вполне на уровне, очертания почти всех предметов четкие. Правда, способность быстрого сканирования заметно ухудшается при плохой освещенности. Скорость же отображения картинки на дисплея почти самая маленькая; медленнее - только у шарпа GX10.
       Объем памяти вполне достаточный для снимков такого качества. На самом деле этот размер нигде не указан и вычислен опытным путем: удалено все, что можно было удалить, а потом все свободное место заполнено одним и тем же снимком. В результате уместилось 94 кадра по 9-10 Кб.
       Дизайновый сервис - только яркость. ZOOM двухкратный, но работает интересно - 10 промежуточных положений. Из неудобного - расположение кнопки, которой следует делать снимки: слишком близко к к флипу; впрочем, возможно, я просто как-то не так держал телефон.
       Глазок камеры утоплен достаточно глубоко, кроме того, при закрытом флипе камерможно повернуть так, что она примерно на 2/5 под ним скроется. Так что все плюсы и минусы такого расположения аналогичны плюсам и минусам камеры NEC N8, разме что у самсунга повреждаемость камеры ещё меньшая.
       Программа, позволяющая вынимать отснятые кадры из телефона, есть и даже работает - EasyGPRS; раньше в комплекте шли древние версии проги, они фоты вынимать из телефона не умели, теперь - умеют. Не знаю, однако, какой именно аппарат вам достанется при покупке. Запросто и что-нибудь "старенькое"... На сайте самсунга прога лежит, можете скачать. Весит, правда, до фига: под сороковник. Другой способ изъятия картинок - MMS-сервис.
    Камера телефона Sharp GX10
  • внутренняя
  • ZOOM 2x
  • зеркальце
  • 352х288
  • 120х160
  • 60х80
  • JPEG
  • Max, Normal, Low
  • Brightness
  • Mode1, Mode2
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    По наличию каких-то оригинальных решений этот телефон на самом последнем месте. При закрытом флипе фотографирование невозможно, хотя зеркальце для автопортрета предусмотрено.
       Скорость отлавливания картинки, пожалуй, самая маленькая из всех представленных камер. Скорость отображения картинки на дисплее - аналогично. Из всех представленных аппаратов камера GX10 , пожалуй, хуже всех реагирует на яркий свет, хотя и не тормозит при этом, как 7250. Просто снимки могут получиться весьма причудливые. Например, одной из фотографий, не вошедших в тест, был снимок диска солнца. Короче, если хотите сфотографировать НЛО - непременно воспользуйтесь камерой GX10: вместо солнца на снимке совершенно четко прорисуется инопланетянский космический корабль. Панорамная съемка тоже не самая сильная сторона этго аппарата. Лучше всего удаются снимки, сделанные в максимально неподвижном состоянии камеры и с расстояния в 30-40 см от фотографируемого объекта.
       Дизайновый сервис - только яркость и два режима съемки - Mode1 и Mode2, разницы между которыми я не уловил. Памяти хватает на 50-60 снимков в максимальном разрешении и качестве. Любителям постоянно что-нибудь щелкать тут ловить просто нечего.
       Глазок камеры утоплен недостаточно глубоко, пальцем его лапнуть - запросто. Ну и поцарапать тоже, что очень вероятно при ношении телефона на шнурке. Дополняет же список неприятностей отсутствие возможности снять с телефона картинки каким-либо способом, кроме использования MMS-сервиса. В данном случае, как и в некоторых других (в частности, с Samsung V200 ), этот тупизм разработчиков не просто бросается в глаза, но врывается туда хорошим ураганом: ведь есть и ИК-порт, и разъем для кабеля, но нет ни хорошей работоспособности ИК-порта, ни соответствующего программного обеспечения.
    Камера телефона Siemens M55
  • внешняя
  • вспышка
  • автосохранение
  • 640х480
  • 160х120
  • JPEG
  • Low или High&Low
  • до 1.82 Mb встроен.
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    Почти один в один повторяет возможности камеры S/SL55-го. Правда, сам телефон уже менее функционален. Но имеет те же основные минусы - чувствительность телефона к малейшим вибрациям (т.е. маленькая скорость сканирования), трудность точного "прицеливания" при съемке маленьких объектов и маленький объем памяти (больше, чем у SL55, но ненамного - всего на 200 Kb). Первое заставляет при съемке почти не дышать; желательно ещё и прикрепить телефон к чему-нибудь. Второе связано с тем, что видоискатель здесь не дисплей, а глазок, который устроен так, что небольшие повороты камеры незаметны для глаза, но очень заметны для самой камеры.
       А третье - это и так понятно. Для снимков в 640х480 недостаточно камяти в 1.88 (а реально удастся освободить около 1.75) Мб. Кроме того, режима съемки два: при одном получаются только снимки 160х120, а при втором - и 640х480, и 160х120 - однозначно нерациональное использование и без того небольшой памяти.
       Дизайновый сервис вообще отсутствует. Зато присутствует такая штука, как вспышка. Из представленных аппаратов этот - единственный, у которого камера снабжена вспышкой. Недостатки вспышки - очень долго заряжается и очень быстро разряжается. Плюсы - возможность съемки в абсолютно темном помещении. Мне, например, вспышка очень помогла, когда я фотографировал в цирке при почти полностью погасшем свете. А на свету от вспышки толку мало, ибо она ненастраиваемая, и потому просто "закрашивает" снимки ярким белым цветом без надобности.
       Глазок камеры утоплен глубоко, залапать или поцарапать практически нереально. Почистить, правда, тоже. Еще один заметный недостаток - при разряженной более, чем наполовину, батарее камера работать откажется. Удобно, что кнопка "Capture", которой является во время работы камеры левая софт-клавиша, продублирована ешё и на левый бок аппарата - это оптимальное её расположение при фотографировании; в этом смысле камера S55-го более всех остальных походит на обычный фотоаппарат, у которого и глазок, и вспышка - слева, а кнопка фотографирования - справа.
       Что радует нас в S55-м - легкость снятия снимков с телефона - здесь уже радует в гораздо меньшей степени. Причины тому - отсутствие ИК-порта и поддержки Bluetooth. Поэтому система снятия картинок - через кабель (с софтом), через MMS-сервис или e-mail.
       И у Siemens S55, и у Siemens M55 очень фиговенько выходит макросъемка. В инструкции к камере написано, что фокусное расстояние - не менее 40 см. И это на самом деле так, для примера - гляньте фотки "Текст" у обоих сименсов (расстояние от листа до объектива было 15 см). Кадры "Дисплей" - получше выглядят, но тоже хреново - расстояние съемки было около 20 см.
    Камера телефона Siemens MC60
  • внутренняя
  • 352х288
  • 320х240
  • 176х144
  • 160х120
  • JPEG
  • Show FPS***
  • Scale image***
  • Brightness
  • White balance
  • до 1.87 Mb встроен.
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    Один из сименсов со встроенной камерой. С точки зрения выполняемых действий она немного более функциональна, нежели камеры для Siemens S55, Siemens M55. Во-первых, качество съемки - четыре варианта (против двух в упомянутых аппаратах). Есть функция "Яркость" - предсъемковая; т.е. работает ещё до съемки. 7 уровней - от "-3" до "+3". Есть вариант работы "Ночная съемка" (White balance) - три режима: Outdoor, Indoor и Автоматический. С точки зрения возможностей - их меньше ровно на две: нету вспышки и нету возможности получать снимки с разрешением 640х480.
       Дизайновый сервис в этой камере, как мы видим, присутствует, но зато отсутствует вспышка. так что пофотографировать в темноте, как это было возможно с камерами для прочих 55-ок, не получится. В качестве видоискателя, понятно, выступает дисплей. С точки зрения удобства - не ахти: слишком уж дисплей слабенький. И по цветам, и по разрешению. Глаза устают довольно быстро. По скорости отображения - примерно в три раза лучше, чем у SonyEricsson T68i. И примерно в полтора раза лучше, чем у Samsung V200. Но с самсунгом дело понятное: у него дисплей больше и многоцветнее. С сонериком, в принипе, тоже понятно: у него камера внешняя, и половина времени тратится на передачу изображения через разъем.
       Кстати, хотелось бы ещё пару слов о свойствах, которые в табличке помечены звёздочками. Дело в том, что обычно этих настроек в камере нет. Они появляются только при включенном "Developer Menu" (как его включить - читайте на www.o45m.ru). Первый, Show FPS, занимается тем, что вместо количества оставшихся кадров показывает FPS (frames per second - кадры в секунду). Второй, Scale image, если включен, то подгоняет размер видоискателя так, чтобы кадр весь влезал в дисплей, не выравнивая по краям.
       Что примечательно - в отличие от камер к Siemens S55 и Siemens M55, эта будет включаться и работать даже при практически полностью разряженном аккумуляторе. В 55-й эске и эмке, если батарея была разряжена более, чем наполовину, камера уже не включалась. Также радует вполне правильное соответствие возможностей камеры, качества дисплея, количества доступной памяти и метода применения фотографий. Это я к тому, что для достаточного количества снимков в максимальном для этой камеры разрешении (352х288) вплне хватит памяти в полтора мегабайта, которые можно высвободить, убив картинки, ненужные мелодии, ява-приложения и т.п. Ну а при доступной свободной памяти в 200 Кб получится около 8-ми кадров в максимальном и около 20-ти - в минимальном разрешении. А применение таких снимков - только MMS, ни о каких компьютерных просмотрах тут речи и быть не можут: слишком мало разрешение и не особо хорошее качество.
       Для доступа к камере можно использовать как главное меню, так и настроить любую из буквенн-цифровых клавиш (кроме "1") или навигационную клавишу (нажатие влево). На клавише "5" дополнительно изображена картинка фотоаппарата, из чего следует сделать вывод, что большинство людей именно на эту клавишу и повесят включение камеры. Во время съемки для получения кадра работают две клавиши - навигационная "вправо" или "5". Автосохранения у камеры нет; то-есть, имя файлу снимка присваивается автоматически, а вот для того, чтобы перейти к съемке следующего кадра, нужно нажать любую клавишу. Сама камера этого не сделает.
       Утоплен глазок объектива глубоко, пальцем достать можно, но трудно. Но всё равно - ничем не прикрыт. Так что будет пылиться, пачкаться и всё такое. При таком количестве свободного места уж можно было бы сделать какую-нибудь пимпу, которая прикрывала бы объектив. Что тут радует - объектив камеры "окружен" таким специфическим кругом, который хорошо прощупывается пальцами. Это хорошо потому, что сразу наощупь "видно", где там камера, и куда лучше пальцами без особой необходимости не лезть :)
    Камера телефона Siemens S55
  • внешняя
  • вспышка
  • автосохранение
  • 640х480
  • 160х120
  • JPEG
  • Low или High&Low
  • до 921.61 Кb встроен.
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    Основные минусы - чувствительность телефона к малейшим вибрациям (т.е. маленькая скорость сканирования), трудность точного "прицеливания" при съемке маленьких объектов и маленький объем памяти. Первое заставляет при съемке почти не дышать; желательно ещё и прикрепить телефон к чему-нибудь. Второе связано с тем, что видоискатель здесь не дисплей, а глазок, который устроен так, что небольшие повороты камеры незаметны для глаза, но очень заметны для самой камеры. 5-ти ).
       А третье - это и так понятно. Для снимков в 640х480 недостаточно камяти в 921.61 Кb (у SL55-го - 1.62 Мб, а реально - около 1.3 Мб). Кроме того, режима съемки два: при одном получаются только снимки 160х120, а при втором - и 640х480, и 160х120 - однозначно нерациональное использование и без того небольшой памяти.
       Что радует - легкость снятия снимков с телефона. Уходят в любом направлении и по любому доступному протоколу: через ИК-порт (без софта), через кабель или ИК-порт (с софтом), через Bluetooth, через MMS-сервис или e-mail.
    Камера SonyEricsson CommuniCam MCA-25 для телефонов T68i, T300, T310
  • внешняя
  • 2 видоискателя
  • видоиск. 80х60
  • ZOOM 2x
  • кнопка
  • 640x480
  • 320x240
  • 160х120
  • 80х60
  • JPEG
  • White balance (On/Off)
  • Effects (10 штук)
  • Roate
  • до 0.49 Mb встроен.
  • до 1.1 Mb (T86i)
  • до 0.6 Mb (T300)
  • до 0.6 Mb (T310)
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    Автопортретная съемка возможна, но лишь наугад - зеркальца нет, поворачиваться камера не умеет, съемка с задержкой не предусмотрена. По количеству свободной памяти аппарат и камера дают, в сумме около полутора Мб (для Т68-го, для 3Х0 - поменьше). Если запастись парочкой дополнительных камер (:-)))), можно, в принципе, довольно неплохо пофотографировать. В камеру (в её встроенную память) влезает около 10-ти или 11-ти снимков формата 640х480 (каждый снимок весит 35-50 Кб). Из неудобств - невозможность перекинуть в память телефона сразу все снимки из памяти камеры, только по-очереди.
       Скорость сканирования изображения неплохая, чуть лучше, чем в камерах S/M55-х сименсов, снимки получаются не такие размытые, также чуток получше, чем в указанных сименсах, сделана макросъемка, хотя от идеала далека ещё порядочно. Скорость отображения картинки на дисплее вообще никакая, придумать что-то более медлительное, пожалуй, невозможно на данный момент. Спасает второй видоискатель, который на самой камере - т.е. в дисплей можно и не глядеть. Причем с прицеливанием с помощью этого видоискателя у вас будет гораздо меньше проблем, чем с видоискателями камер сименс S/M55: здесь угловые повороты камеры приводят к изменению и фокуса камеры, и изображения в глазке видоискателя.
       Дизайновый сервис - 10 рамко-эффектов (Взлетающие пузырьки, Падающие красные пятиугольники, Рамка, Звездочки по углам, "За решеткой", Подарок, Кинотеатр, Очки, Крупная клетка, Зеркало). Перед сохранением картинке можно устроить поворот по или против часовой стрелки. Есть 2-х кратный zoom, между крайними положениями сделаны 4 промежуточных увеличения. На самой камере есть кнопка, довольно удобная, только сделана, на мой взгляд, не с той стороны: если держать камеру "правильно и привычно" (видоискатель - слева, а объектив и остальная часть - справа), то кнопка окажется снизу, а не сверху. Короче, кнопка сделана так, чтобы нажимать её пальцем правой руки, т.е. держать всю конструкцию нужно "в другую сторону": смотреть в видоискатель придется левым глазом, особенно, если у вас нос имеет некие не совсем стандартные размеры :)
       Глазок камеры утоплен в корпус почти точно так же, как в сонерике T610 , но не настолько же глубоко, поэтому залапать его легче. Про видоискатель я вообще молчу: если в S55 / M55-х залапанный видоискатель протереть легко (там они вровень с корпусом камеры), то здесь протереть будет трудновато. Держится камера в разъеме вполне приемлемо, хотя и немного шатается. Но зато нет ощущения, что вот-вот сейчас сломаешь (как в S/M55), потому как сильное качание камеры приведет лишь к расстыковке с телефоном, не более того.
       Снять картинку с телефона - без проблем. Через ИК-порт, через Bluetooth, через MMS или e-mail.
    Камера телефона SonyEricsson T610
  • внутренняя
  • зеркальце
  • 288х352
  • 120х160
  • JPEG
  • Ночной режим
  • Monochrome, Negative
  • Sepia, Emboss
  • Brightness, Contrast
  • Ripple, Tint
  • Mosaic, Fr.Glass
  • Pen, Objects
  • до 1.7 Mb встроен.
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    Автопортретная съемка возможна. Для этого есть специальная штучка в комплекте, которую нужно поставить вместо той, которая установлена по-умолчанию. Эта штучка - есть маленькое зеркальце. Так что это второй телефон нераскладушка, в котором есть возможность грамотного фотографирования своего собственного фейса. Автосохранения нет, но этот недостаток вполне компенсируется возможностью делать снимки в два одинаковых нажатия в центр джойстика: первое - снять и сохранить в памяти (около 4-х секунд), второе - окончательное сохранение на "диске" телефона (ещё около 2-х секунд). Приятно, что все это можно делать, не глядя на дисплей.
       По количеству свободной памяти аппарат недалеко ушел от Siemens S55 - всего на 100 Кб больше. Но, хоть и максимальное разрешение здесь почти в два раза меньше, чем в S55-м, качественных и многокрасочных снимков много не забабахаешь: с максимальным качеством вес картинок составляет около 50-60 Кб. Кадры со средней цветовой насыщенностью жмутся аппаратом гораздо лучше - уже до 15-25 Кб; при таком раскладе можно себе позволить неплохо пофотографировать :)
       Скорость сканирования изображения невелика: картинки в большинстве своем получаются не очень четкие. Скорость отображения картинки на дисплее сильно приближена к таковой у панасоника GD87, что радует; затемненность помещения на эту скорость никак не влияет, по крайней мере, я этого не заметил практически. В Ночном режиме тормозит стандартным образом. Ярким недостатком в данной модели я бы назвал сиьную ослепляемость дисплея на дневном свету, особенно на солнце. Практически ничего не видно на экране, а ведь именно он является видоискателем.
       Дизайновый сервис, доступный при работе камеры - Monochrome, Negative и Sepia. Кстати, если кого-то до сих пор мучает вопрос "что такое Sepia", могу сказать, что это вид снимка, похожего на старую выцветшую газету - слабокоричневые оттенки, некий аналог ч/б снимков. Послеснимковый сервис - аналог такого же в Sagem myX-6, правда, но местами даже получше. D частности, есть возможность использовать карандаш, некоторые простейшие объекты, а также текст; есть возможность захвата цвета с картинки, смены цветовой палитры. Поскольку продвинутый графический редактор при наличии в телефоне камеры и MMS является прямой функциональной элементной частью камеры, я рассматриваю возможности редактора как одну из возможностей камеры.
       Глазок камеры утоплен достаточно глубоко, к тому же он довольно маленький. Целенаправленное тыкание пальцем приводит, конечно, к соответствующему результату, но палец должен быть тонким, а усилие - немаленьким. На мой взгляд - оптимальное решение.
       Снять картинку с телефона не представит никаких проблем. Через ИК-порт, через Bluetooth, через MMS или e-mail. Это удобно и правильно.
    Камера телефона SonyEricsson P800
  • внутренняя
  • видоиск. 192х144
  • автосохранение
  • 640x480
  • 320x240
  • 160х120
  • JPEG
  • Max, Normal, Low
  • Frequency
  • Contrast
  • Brightness
  • Saturation
  • до 16 Mb встроен.
  • от 16 Mb MemStick
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    Автопортретная съемка возможна, но лишь наугад. По количеству свободной памяти аппарат достаточно хорошо продвинут - 16 Мб встроенной и от 16 Мб - на MemoryStick. Здесь все очень хорошо и грамотно.
       Скорость сканирования изображения весьма неплохая, одна из лучших: картинки получаются очень четкие. Скорость отображения картинки на дисплее примерно такая же, как в нокии 3650. Алгоритм сжатия слабоват: картинки размером в 80-90 Кб получаются менее качественными, нежели, например, картинки весом в 30 Кб, полученные Corel Photopaint. Н и вообще, 640х480 при максимальном качестве весят в среднем на 20-25 Кб больше, чем картинки аналогичного качества на иных аппаратах.
       Дизайновый сервис - Контрастность, Яркость, Выбор частоты обновления дисплея. Последнее влияет на скорость отображения картинки на дисплее телефона. Не очень удобно то, что в качестве видоискателя используется лишь маленькая часть дисплея в 192х144 точки. Видимо, это сделано для более плавного отображения картинки.
       Глазок камеры практически не утоплен в корпус, поэтому залапывается и царапается на раз-два-три.
       Снять картинку с телефона, как и в T610, не представит никаких проблем. Через ИК-порт, через Bluetooth, через MMS или e-mail. Из сильных плюсов - возможность передавать и принимать по MMS картинки весом в 100 Кб, как и у Sagem myX-6.
    Камера телефона Tel.Me. T919
  • внутренняя
  • автосохранение
  • 352x288
  • 256x118
  • 118х167
  • JPEG
  • Max, Normal, Low
  • Ночной режим
  • до 1 Mb встроен.
  • Панорама
  • Источник света
  • Огонь
  • Текст
  • Дисплей
  • Объект
  •    Пожалуй, самый главный минус - это поддержка аппаратом MMC-карт, но при этом невозможность сохранять снимки в этой памяти. В самом же телефоне общая встроенная память - около 1 Мб.
       Дизайновый сервис - Ночная съемка. При этом, как и следовало бы ожидать, наблюдаются заметные тормоза при отображении картинки, но и неплохое улучшение качества при съемке в темноте. Приятно наличие автосохранения. Неприятно, что тыкать в дисплей все равно придется, хоть и один раз всего. Cнимать можно, используя одну из трех управляющих клавиш сбоку телефона. Две из них перед съемкой запускают таймер 10-ти секундной задержки; разумеется, это используется для съемки себя, любимого, да ещё и в перспективе - чтобы успеть установить аппарат требуемым образом, отойти, и принять позу. Правая из трех - устраивает мгновенную съемку, то-есть, работает в обычном режиме.
       Глазок камеры утоплен глубоко, но благодаря пологим краям "котлована", залапать или поцарапать объектив ничего не стоит.
       Снять снимки с телефона удастся через MMS-сервис или при помощи синхронизационной программы. Напрямую через ИК-порт ничего не получится. Напрямую можно работать лишь через USB, но только с MMC-картой, а как уже говорилось, толку от этого мало.
    37 предложений от 25 поставщиков
    Набор ножей Wüsthof Sharp Fresh Colourful 9314-3 предназначен для чистки и нарезки овощей и фруктов на предприятиях общественного питания и торговли,...
    ForOffice
    Россия, Белорусь, Казахстан
    Ролик подачи (полиуретан) NROLR2126FCZZ для SHARP MX-2651/3051/3061/3571/4071/5051 (CET), CET341075 (Ролик подачи (полиуретан) NROLR2126FCZZ для SHARP MX-2651/3051/3061/3571/4071/5051 (CET), CET341075 - CET341075)
    525 ₽
    Энтеро
    Россия, Белоруссия, Казахстан
    Sharp Fresh Colourful 9314-3, черный
    1 350 ₽
    Элитан
    430BOOST-SHARP
    2 180 ₽
    P=H760,GREY,R1,SHARP
