Шилд распознавания голоса для контроллеров Arduino
SparkFun EasyVR Shield
Плата обработки голосовых команд EasyVR Shield создана для того, чтобы использовать ее в любом приложении, разработанном на платформе Arduino.
EasyVR Arduino Shield
Распознавание работает без подключения к Интернет. Библиотека распознавания умеет выполнять два принципиально разных метода распознавания: T2SI (text-to-speaker-independent, «человеко-независимый», говорить текст может любой человек, любым голосом) и SD (speaker-dependent, распознается голос того, кто обучал). Можно самостоятельно запрограммировать до 32 собственных команд. Также можно реализовать авторизацию по голосовому паролю. Кроме того, можно настроить GPIO контакты модуля для управления устройствами. Для доступа ко всем функциям EasyVR Shield с Arduino можно использовать простой и надежный последовательный протокол (9600 8-N-1 по умолчанию). Модуль EasyVR может быть использован с любым интерфейсом UART при работе с напряжением 3.3 – 5 В.
Плата имеет выход на динамик и стандартный Jack 3.5" для выхода на наушники. Через них можно настроить воспроизведение заранее записанных звуков. Плата также имеет два светодиода, один из которых программируемый. Светодиод D6 подключен к IO1. Перемычками на плате можно выбрать режим работы EasyVR модуля с Arduino Uno или Arduino Mega.
Использование в домашней автоматизации дает неограниченные возможности при управлении голосом. Примером могут служить, контролируемые выключатели, дверные замки, роботы и многое другое.
Особенности:
  • Множество встроенных команд, языки: Английский (США), Японский, Итальянский, Немецкий, Испанский, Французский
  • Поддержка до 32 пользовательских записанных команд (SD), триггеры (на любом языке)
  • Поддержка голосового пароля для биометрического распознавания речи
  • 3 GPIO линии, которыми можно управлять по протоколу новых команд
  • PWM аудио выход, поддерживающий 8 Ом динамик
  • Разъем для наушников
  • Программируемый LED, для отображения обратной связи
  • Звуковая функция воспроизведения
  • Интуитивное ПО для записи команд
  • Arduino библиотеки предоставляются
Комплектация:
  • EasyVR Shield
  • Микрофон
Идеи использования:
  • Голосовой контроль доступа
  • Управление выключателями
  • Замена пультов ДУ
  • Многое другое…
Как работать с платой EasyVR Sheild:
  1. Скетч, который работает на видео
  2. Коммандер для работы с EasyVR
  3. Библиотека для Arduino
  4. Руководство пользователя
Видео, показывающее функционал:
