Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Вольтметр с аналоговой шкалой
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2013
Михаил Сизов, Троицк
Введение
Решения для систем охлаждения
В настоящее время стрелочные аналоговые измерительные приборы полностью вытеснены цифровыми. Но, обладая высокой точностью, они не обеспечивают визуального контроля над поведением сигнала, так как мелькание цифр на экране прибора не позволяет определить характер и тенденции его изменения. Для обеспечения качественного контроля над сигналом цифровые приборы дополняют дискретными аналоговыми шкалами, обычно состоящими из десяти сегментов жидкокристаллического или светодиодного индикатора. Разрешающая способность таких шкал очень низка – 10% от полной шкалы прибора.
Разрешающая способность стрелочных аналоговых приборов намного выше, чем у дискретных аналоговых шкал, и обычно составляет 1% от полной шкалы. Если учитывать, что глаз человека может различить ¼ часть пространства между рисками шкалы, разрешение может достигать 0.25% от полной шкалы прибора.
В данной статье предлагается преобразователь напряжения в длительность импульсов с аналоговой шкалой, обеспечивающей разрешающую способность такую же, как у стрелочных приборов – лучше 1% от полной шкалы преобразования.
На Рисунке 1 показано аналоговое табло преобразователя при измерении напряжения 3.55 В. Табло состоит из двух шкал – грубой, красного цвета (цена деления 1 В), и точной шкалы зеленого цвета, показывающей десятые доли вольта, подобно нониусной шкале штангенциркуля.
Рисунок 1. Аналоговое табло преобразователя.
Пониженная яркость свечения сегмента означает, что фактическое значение напряжения больше 3 В, но меньше 4 В. Зеленая шкала показывает десятые доли вольта измеренного напряжения (5 ярких сегментов) и приблизительное значение сотых долей вольта, которые можно определить по яркости шестого сегмента зеленого индикатора.
Принцип работы устройства
Рисунок 2. Функциональная схема преобразователя с аналоговой шкалой.
Способ измерения напряжения аналогичен измерению размера детали с помощью штангенциркуля, имеющего дополнительную шкалу (нониус), где грубое значение линейного размера (целое число миллиметров) определяется по рискам на корпусе штангенциркуля, а точное количество десятых долей миллиметра – по рискам шкалы нониуса.  Функциональная схема преобразователя напряжения с аналоговым отображением информации на двух шкалах (грубого и точного отсчета) показана на Рисунке 2, а временная диаграмма сигналов – на Рисунке 3. В устройстве используется промежуточное преобразование напряжения в длительность импульса с последующим измерением величины во временной области. Основным элементом преобразователя является фазо-импульсный модулятор (ФИМ) [1]. Каждая шкала имеет отдельный ФИМ и общий опорный генератор (G), задающий частоту преобразования. Выходная частота F генератора поступает на вход десятичного делителя частоты с дешифратором (4/10). С выхода делителя сигнал поступает на входы F0 фазовых детекторов ФД-1 и ФД-2. Дешифратор делителя частоты формирует десять импульсных сигналов Q0 … Q9, сдвинутых по фазе друг относительно друга на 1/10 часть периода Т1. Частота следования этих импульсов равна частоте преобразования ФИМ. Десять импульсных сигналов используются для динамической индикации, управляя десятью ключами (например, транзисторными), поочередно подключающими катоды сегментов светодиодных шкал к общей цепи питания устройства.
Рисунок 3. Временная диаграмма сигналов преобразователя, на вход которого подано напряжение Ux = 3.55 В (см. Рисунок 1).
Аноды светодиодных шкал подключаются к цепи питания Up через электронные ключи, управляют которыми выходные сигналы основного (Ux –> Тх) и нониусного (Un –> Tn) преобразователей.
Измеряемое напряжение Ux преобразуется в длительность импульса Tx в соответствии с выражением
где
Up – амплитуда выходных импульсов фазового детектора ФД-1,
Т1 – период частоты, на которой работает преобразователь с ФИМ.
В установившемся режиме работы преобразователя частоты F1 и F0 равны, а фазовый сдвиг между ними пропорционален входному напряжению [1].
В преобразователе с фазо-импульсной модуляцией, в состав которого входит ФАПЧ, можно применять два варианта преобразования.
В первом варианте входное напряжение преобразуется в положительный фазовый сдвиг, и частота ГУН отстает по фазе от опорной частоты преобразователя (Рисунок 4). Такой вариант схемы описан в [1]. Напомним, что импульсы, поступающие на вход «+» импульсного ФД, устанавливают на его выходе уровень «лог. 1», а импульсы, поступающие на вход «–», устанавливают уровень «лог. 0».
Путем незначительных изменений реализуется второй вариант, когда входное напряжение преобразуется в отрицательный фазовый сдвиг, и частота ГУН опережает по фазе опорную частоту преобразователя. Для этого в схеме на Рисунке 4 надо поменять места подключения сигналов к входам ФД и изменить знак характеристики ГУН на противоположный. Именно такой вариант преобразователя применен в описываемом устройстве. Это позволило простой схемой выделять ту часть длительности импульса Тх (детектировать tx), в которую не укладывается целое число периодов опорной частоты преобразователя (tx меньше периода t). Детектор импульса tx выполнен на двух D-триггерах, включенных по схеме фазового детектора [1]. Длительность импульса tx не может превышать 1/10 части периода частоты на которой работают преобразователи напряжения. Выделив среднее напряжение импульса tx с помощью НЧ фильтра R5, C3 и усилив его в 10 раз, мы получили напряжение нониуса Un, из которого вторым преобразователем формируется импульс Tn пропорциональной длительности, управляющий шкалой нониуса.
Рисунок 4. Преобразователь напряжения, в котором частота ГУН отстает по фазе от опорной частоты.
При временнóм совпадении импульса Тх с выходными импульсами дешифратора происходит поочередное включение тех красных сегментов грубой шкалы, катоды которых в это время будут подключаться к общей цепи питания устройства. Так происходит отображение величины измеряемого напряжения. Яркость свечения последнего сегмента будет зависеть от длительности импульса tx. Человеческий глаз различает 2 – 4 градации яркости свечения светодиода, что позволяет оценивать доли деления шкалы.
Аналогично, при временнóм совпадении импульса Tn с выходными импульсами дешифратора происходит поочередное включение тех зеленых сегментов точной шкалы (нониуса), катоды которых в это время будут подключаться к общей цепи питания. Так происходит отображение величины точного значения измеряемого напряжения (на шкале нониуса).
Если требуется повысить разрешающую способность, можно добавить еще один преобразователь напряжения со светодиодной шкалой, который станет вторым нониусом. Обработка сигналов выполнятся аналогично схеме с одним нониусом.
Выводы
Описанный в статье принцип построения вольтметра с аналоговой шкалой позволяет создать полный аналог стрелочного прибора с более высокими метрологическими характеристиками.
Литература
  1. Сизов М. Преобразователь напряжения в длительность импульса, стабилизированный ФАПЧ. М.: Современная электроника, 2012 №6.
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Очень интересно! А почему 70 В! Что является образцом? Если напряжение ЭБ транзистора, то про точность говорить бессмысленно.
  • БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА-;) ради эксперемента исправьте схемку как должно получиться с p-n-p транзистором ато могу снова что-то напутать и недайбог еще сожгу микросхему.
  • 70 вольт это напряжение разряженого аккумулятора
  • Не надо никакого транзистора.Вот вам ссылка, где всё расписано. [url]http://tec.org.ru/board/is_upravlenija_indikaciej/273-1-0-324[/url]
  • ПУГАЕТ ТОЛЬКО ТО ЧТО ЕСЛИ ПОДАТЬ НА МИКРОСХЕМУ НА ВХОД 70-90В БЕЗ ВХОДНОГО ДЕЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ -КАК НА СХЕМЕ В ПРЕДЛОЖЕННОЙ ВАМИ ССЫЛКЕ- ОНА СГОРИТ ИЛИ ЭТО НЕ ТАК?
  • Скорее всего сгорит. Только зачем это делать? Надо подать на вход через делитель. Если желаете, чтобв верхняя граница была 110 В, а для микросхемы требуется 6 В, то делитель должен быть 6 : 110 или 1 : 18. Если относительно значений делителя, то, например, 1 ком - нижний резистор и 17 ком верхний.
  • И СНОВА Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К ТОМУ ОТ КУДА НАЧИНАЛ:(,ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ ПРОСТО ЧЕРЕЗ ДЕЛИТЕЛЬ,ТО НАЧИНАЯ С 70 ВОЛЬТ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОЛЬТ НА ВХОДЕ- ШАГ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИЙ НА ВХОД МИКРОСХЕМЫ БУДЕТ ОЧЕНЬ МАЛ~0.1-0.3ВОЛЬТА ЧТО НЕЗАСТАВИТ ЗАЖЕЧЬСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ПО ПОРЯДКУ СВЕТОДИОД ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭТОГО ШАГА И БЫЛО ПРИДУМАНО ПОСТАВИТЬ ТРАНЗИСТОРНЫЙ КАСКАД ;)ТОЛЬКО ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ КАКОЙ МАРКИ ТРАНЗИСТОР ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
  • С чего бы? Стандартный режим. При подаче на вход напряжения от 0 до 6 вольт индикатор реагирует полосой 0 - 12. Чувствительность индикатора 2 деления на вольт. Если поставить на вход делитель 1 : 18, то индикатор будет реагировать шкалой 0 - 12 диодов на напряжение 0 - 110 в с шагом около 9 В/светодиод. Если расчитать R1=70/18=3,9 кОм, R2 = (110 - 70)/18=2,2 кОм и R3=9 кОм при Uп=15 В, то получим диапазон 70 - 110 В с равномерной разбивкой на 12 светодиодов.
  • пожалуйста нарисуйте куда какой резистор лепить и завтра попробую ваше предложение о результате напишу с благодарностью-Elektrik3400
  • Откройте ссылку, которую я вам давал. R1, R2 и R3- это соответственно 3,9 кОм, 2,2 кОм и 9 кОм.
  • a на 17 вывод микросхемы напрямую давать 70-90в?
  • Ни в кое случае! Сюда подаётся сигнал с делителя 1 :18.
  • НАВЕРНОЕ ВОТ ТАК?
  • Верхний резистор делителя должен быть 170 ком.
  • Ну а раз появились формулы то есть возможность разбить диапазон на две - три микросхемы и будет нужная точность
  • Много и не надо. Это всё-таки индикатор и служит не для измерения, а для оценки величины и контроля изменения напряжения.
  • Кто говорит про много: Пока что имеем 40/12 а нуно хотябы 40/20
  • доброго времени суток уважаемые участники решения проблемы.Сегодня попробовал вариант без использования транзисторного каскада результат прежний достаточно широкого изменения входного напряжения на выъходе из делителя напряжения не наблюдолось поэтому поставил кт3102е и колектора получил по1вольту на каждые 2в измеряемого уже разработал плату и думаю на этом остановиться если конечно не будет более интересных решений.Так что всем большое спасибо за помощ.Если в чемто смогу сам помоч то не останусь в стороне
  • А кто сказал что там должно быть "широкое изменение"? Наоборот после делителя оно сузилось и нужно резисторами на микросхеме саму индикацию "расширять"
  • Была у меня похожая задачка. Процессор + 8 двухцветных светодиодов. Требовалось показать накопленные данные за несколько последних часов работы АЦП. Значения 11 бит (0..1023). Важен был рост/падение, а не само значение. Сделал так: Процессор (мега8) берёт сохраненное во внешнем ОЗУ значение и показывает на этих 8-и светодиодах. :) Значений много, а показать нужно быстро. Поэтому сперва делим всё на 8 (сдвигом) и определяем, сколько целых 8-и светодиодных рядов нужно проскочить быстро, остаток (последние 8) показываем медленным переключением. Время - где-то 0.5с на весь ряд, если быстро и 0.5с на каждый, если показываем остаток. В каждый момент времени горит лишь один светодиод. Запуск процесса индикачии - включение света в гараже (фото диод) плюс пауза, чтоб подойти к устройству (около 30 сек). Выглядит так: Чирк-чирк-чирк - как росчерк проносится огонёк по всем восьми (в уме считаем число "чирков" и запоминаем), далее медленно идем и останавливаемся на нужном месте - вот вам и значение. Далее пауза, опять чирк-чирк... если чирков столько же, значит отличие только в позиции, где будет гореть светодиод после медленного показа и перед большой паузой. Дальше - больше. Рост - крутим чирки в одну сторону, а падение - в другую. Всё хорошо - рисуем зелёным цветом, плохо - красным. Да мало ли можно придумать? Я это лет 5..7 назад делал. Индикаторы алфавитно-чифровые и цифровые тогда дороги казались. Теперь стараюсь на графических всё реализовать. Был и еще вариант. MT10-t7 Использовались все горизонтальные черточки. В каждом из 10 знакомест 3 черточки. И того можно отобразить 30 ступенек. ================0 ================1 - ================5 - -- -- ================10 --- --- ---- =============== И ТАК ДАЛЕЕ Скорость отображения - индикатор с трудом успевал прорисоввываться. Почти как на газоразрядных на усилителе НЧ. При этом потребляемый ток был в несколько мА.
