Клеммные колодки Keen Side
Наручные часы на основе Arduino, созданные на 3D-принтере за один субботний вечер
Мастер Кит MP2864
Шура Осечкин
В прошлой публикации я рассказал, как сделать начинку для светобудильника на основе Arduino. Сегодня же поделюсь описанием другого простого решения. Дело в том, что захотелось создать на 3D-принтере что-то для себя, индивидуальное, личное, не слишком примитивное, и чтобы радовало. Была выбрана идея – сделать наручные часы. И польза от них есть, и выглядят необычно. В итоге сделал все на одном дыхании, и всего за несколько часов. Получился неплохой аксессуар. Судите сами.
Для создания часов я взял:
  1. модуль MP2864 - OLED дисплей;
  2. контроллер Arduino Micro или клон от Мастеркита – MB MICRO;
  3. литиевый аккумулятор LP502030 или подходящий по размеру (30 × 20 мм) на напряжение 3.7 В и емкостью 250 мА·ч;
  4. четыре микрокнопки;
  5. немного тонкого монтажного провода.
Корпус сделан из составных частей, напечатанных на 3D принтере.
Всего десять деталей. STL-файлы этих деталей можно скачать с сайта 3D Мастер Кит.
Деталь track_mod.stl – это звено для ремешка часов. Нужно будет напечатать 4 или 5 звеньев, в зависимости от размера руки.
Деталь bat_platform.stl для аккумуляторной батареи:
Деталь clamp1.stl – замок для ремешка:
Деталь clamp2.stl – замок для ремешка:
Деталь clock_platform.stl предназначена для установки на неё OLED дисплея:
Деталь micro_platform.stl предназначена для установки контроллера Arduino Micro:
Звенья между собой соединил винтом М3 × 45 с самоконтрящейся гайкой.
Схема:
Все электрические соединения необходимо производить на тыльной стороне часов. Перед тем как установить контроллер Arduino Micro в соответствующее пластиковое звено, необходимо выпаять с платы все штыревые разъемы. Кнопка К1 включает/отключает отображение на дисплее. Это сделано для увеличения срока разряда аккумулятора. К слову сказать: время непрерывной работы c аккумулятором емкостью 250 мА·ч – 6 часов (если дисплей постоянно включен).
Скетч для часов скачиваем отсюда.
Видео работы:
Мастер Кит
  • Я так понимаю было сделано из того, что под рукой, но мини или мини про, в крайнем случае, тут подошли бы как нельзя лучше. Нано и микро вопреки названиям гораздо крупнее, все таки. И может я не прав, но батарейка вроде как поместилась бы под дисплеем. А так, зачот, конечно!
  • Знаете, есть хорошая поговорка про кота, которому делать нечего. И есть еще лучшая загадка, почему он это делает. А потому, что может. А Вы можете, что либо сделать своими руками?
  • Здесь же спортивный интерес что-то сделать своими руками. И эта конструкция очень даже ничего. В [URL="http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=159531"]домашних условиях соорудить 3-D принтер[/URL] вполне реально, что раньше было на грани фантастики.
  • Я удалил сообщения товарища (судя по всему он не туда забрел), ответом на которое были два предыдущих поста. Одновременно отправляли..
  • Нужно точнее писать. Вы создали пластиковый корпус для часов на 3D принтере, но никак не часы. Убрать корпус - часы останутся и будут тикать и показывать время.
  • Да когда-то и из осциллографа телевизор маленький делали, экран круглый, диаметром 11 см, и все зеленое и с расплывами послесвечения.. Зато радости сколько, ведь САМИ !!!
  • Написание скетча часов для ардуино настолько тривиальная задача, что не стоит и обсуждения. Причем не важно, как не извращайся с выводом даты/времени, хоть в двоичном коде, хоть на клингонском языке, менее тривиальной она не станет. :) Это, обычно, первое, что пишется после "Hello World", и "Помигать лампочкой"
  • У меня вся домашняя электроника своими руками сделана. Из промышленных компонентов, естественно.. Телевизор или монитор для ПК, конечно лучше готовый купить. Не сделаешь. А какой-то терморегулятор для аквариума или сирену автомобильную - запросто...
  • И, кстати, программная реализация там, именно для часов с автономным батарейным питанием так себе. Чисто тестовая. Потому как никак не задействованы механизмы энергосбережения контроллера. Постоянный прогон цикла вместо ухода в спячку и пробуждения по прерыванию.
  • Да, и ЖК монитор смастерим, и "плазменный" телевизор.. Лучше бы что-то прикладное, для дома предложили
  • Здравствуйте! Подскажите, где можно взять файлы для печати корпуса к данной конструкции, ссылка похоже битая, - "Error displaying the error page: Application Instantiation Error: Could not connect to MySQL", - либо MySQL лег. Хотим собрать в СЮТ нечто подобное.
Полный вариант обсуждения »
